DCDC升压boost电源芯片的FB端 增加运放,搞不明白含义,愿闻其详!!!!!!
全部回复(14)
@ymyangyong
输出回路要经过这个电流检测电阻才对。该运放是做限流的,假如电池电压是3.6v,分压后13脚基准约0.1v,限流约2A,电池电压下降限流值也会减小。
抱歉我没有认真画图,完整的电路我重新画了一下,如下图所示,这个充电宝把电压升到5V,限流2A,之后给外部负载供电(即给ipad充电)。输出的电流方向是通过外部被充电的设备,之后回到运放的12脚,再通过2个0.1并联电阻接到真正的系统地上面。那么,这个运放具体是如何与检流电阻共同配合工作的呢?充电宝内部的红色电池电压3.6V时,13脚上分压是0.1V,这个没错,但是如何得出限流2A的结论的?请再详细的说说好吗,这个问题困扰我很长时间了!!!多谢
@uuxmas
抱歉我没有认真画图,完整的电路我重新画了一下,如下图所示,这个充电宝把电压升到5V,限流2A,之后给外部负载供电(即给ipad充电)。输出的电流方向是通过外部被充电的设备,之后回到运放的12脚,再通过2个0.1并联电阻接到真正的系统地上面。那么,这个运放具体是如何与检流电阻共同配合工作的呢?充电宝内部的红色电池电压3.6V时,13脚上分压是0.1V,这个没错,但是如何得出限流2A的结论的?请再详细的说说好吗,这个问题困扰我很长时间了!!!多谢[图片]
当12脚检流电压高于13脚的0.1v时,14脚输出高电压到芯片FB端,使输出电压下降,输出电流减小,达到动态平衡后12脚电压跟13脚的0.1v非常接近,此时输出电流按0.1v/0.05欧来算就是2A。
@uuxmas
多谢ymyangyong的帮助,这下已经稍微明白一些了,等我再好好琢磨一下,完全搞清楚后,我再把整个过程详细的写在这里,如果哪位大侠有愿意帮忙的话,也请跟帖回复,大家一起进步!!!!!!!!同时也感谢 纵横四海123,alai4!!!!!!!!
通过各位大神的指点,经过一上午的琢磨,先将我的理解,最通俗易懂的语言,写给大家,有不对的地方,请各位大神指正,写在这里的目的一是对我自己有个交代,同时也希望能帮助有需要的同学,共同进步!!!!!!!
一、正常:12脚电压低于13脚电压时,即充电系统处于正常的工作范围内,此时14脚应该输出低电平,理论值是0V,但实际测量输出是0.68V,由于DCDC芯片的FB是1V,所以流过R4电阻的电流是(1-0.68)/1K=0.32mA,而流过R2电阻的电流是(1V-0V)/1K=1mA,通过戴维南电流定律,可知流过R1电阻的电流等于1mA+0.32mA=1.32mA,所以R1两端电压等于1.32mA*3.16K=4.1712V,而R2两端电压等于1V,所以充电宝输出的电压(相对系统地)等于4.1712V+1V=5.1712V,这个值应该再减去两个0.1欧姆之间的电压,该值在系统正常工作范围内是在0.05V左右(该值是随着恒流,恒压使得充电电流慢慢减弱,1.5A恒流充电时,12脚电压等于1.5A*0.05欧姆=0.075V,恒压充电,电流大概0.1A,12脚电压等于0.1A*0.05欧姆=0.005V),所以给ipad充电的电压范围是5.1712V-0.075V=5.0962V到5.1712V-0.005V=5.1662V
二、限流:13脚的电压根据红色电池的不同而不同,最高4.2V和最低3.4V对应的13脚电压是0.1228V和0.0994V,12脚电压只要低于他们,系统就处于正常工作范围范围,即充电输出的电流在限流值的范围内。由于12脚的电压是通过充电电流通过负载Rload(外部的ipad)之后到达12脚,并通过两个并联的0.1欧姆电阻回流到系统地建立起来的。当12脚的电压大于13脚的电压,那么14脚的输出就是高电平,应该是比当时红色电池电压略低一点(红色电池直接给运放供电),通过R4之后,到达FB,再与R1,R2,DCDC的内部控制一起,将输出充电电压降低,直到充电电流降到13脚电压所对应电流阈值以下,输出才会正常达到5v,这样通过降低输出充电电压的手段,达到限流的目的!!!!
三、随着充电的时间的流逝,红色电池的电压慢慢降低,13脚的电压也越来越低,意味着流经0.1欧姆电阻的电流阈值也会慢慢降低,范围应该是(0.1228V)/0.05欧姆=2.456A到(0.0994V)/0.05欧姆=1.988A,所以平均限流阈值是2A多一点
四、随着充电的时间的流逝,充电电流逐渐降低,12脚的电压慢慢降低,所以给ipad的充电电压会慢慢升高
五、C8的值,应该是多少?作为相位补偿?是滞后还是超前补偿,不太懂,请大神补充!!!!!!!
六、当出现过流时,即12脚电压高于13脚电压,使得14脚输出为高电平的时候,具体是如何调节降压的,这个不清楚,请大神补充!!!!!!
