求教EMC传导超标
 我用的IC是士兰微7527做的反激PFC,PF0.96(其他参数正常,总谐波7.0左右)
全部回复(12)
wucaixing
用了1个224/275V X2、1个104/275V X2和两个UU9.8(24MH)及1个3MH的工字电感组成两级滤波电路
mofa520
@wucaixing
用了1个224/275VX2、1个104/275VX2和两个UU9.8(24MH)及1个3MH的工字电感组成两级滤波电路[图片]
多少W呀?
把电感感量增大或者把X电容加大,不行的话看看变压器咯
lcssimoun
@wucaixing
辐射数据也晒下嘛,2个分析比较好~!
@wucaixing
加大L,N对地的Y电容,
X及共模电感加大
在桥堆整流后加个1MH的工字电感
将交流侧的工字电感加大
用这几个方法去整改应该能过
yefeiwen
@huxiaojun123456
加大L,N对地的Y电容,X及共模电感加大在桥堆整流后加个1MH的工字电感将交流侧的工字电感加大用这几个方法去整改应该能过
差模干扰,加大X2电容或者改一下工字电感
两个电感间的Y电容加大到4700PF
此频段为差模干扰,可调整工字电感感量应该能改善,增大应该有效  不知你目前的感量是多少
@wucaixing
加大工字电感感量,并且加大X电容容量。还不行的话改善下辐射,改善后可能传导会好点
wucaiii
@lcssimoun
辐射数据也晒下嘛,2个分析比较好~!
辐射数据也晒下嘛,2个分析比较好  快播5.0官方下载简约经典 http://www.zhangfeiqubanye.com
郑多燕减肥舞  http://www.zhengdoyan.com
wucaiii
@huxiaojun123456
将交流侧的工字电感加大
用这几个方法去整改应该能过  日剧排行榜  http://riben.in/hot.html
进击的小学生 http://lol.riben.in
wucaiii
@yzl1982512
两个电感间的Y电容加大到4700PF
两个电感间的Y电容加大到  快播5.0官方下载简约经典 http://www.zhangfeiqubanye.com  dvd播放器下载 免费  http://www.lbaofeng.com
008ming
@wucaixing
变压器怎么绕的,注意屏蔽,加大工字电感,加大电容。一定能过
