LED照明驱动电源的现在与未来
LED照明驱动电源的现在与未来
随着LED相关技术的成熟以及国家扶持力度的加大,LED照明终于迎来了发展的拐点。随着LED照明市场需求的放量增长。压缩电源、灯珠等关键配件的成本,来达到降低整灯成本的目的,已成为当前下游应用企业的最大诉求。因此,高品质低成本的LED电源已成为下游应用企业时下的最佳选择。
LED驱动电源的竞争力更多体现在产品的创新及性价比上,如何利用创新及规模优势降低成本,从而提升产品的性价比,已成为电源企业抢占市场的关键。深圳市明微电子股份有限公司(简称:明微电子)针对上述诉求,奉行品质往上走,价格往下走的发展策略,最大限度提升产品性价比,做满足市场需求的产品。
技术创新是明微电子引领市场的重要筹码。当前,整个电源行业同质化严重,而明微电子独特的工艺却无法被轻易复制,如明微电子高压单芯片集成技术,在市场上难有模仿者。经过10年的技术积累和沉淀,明微电子在高压ESD技术、高精度恒流技术、 高压启动及供电技术、超低待机功耗技术、SPWM/PWM/PFM控制技术以及高功率因数控制技术等技术方面拥有近百项专利。
明微电子充分考虑了电源的性能和安全因素,利用创新设计来提升产品性能,再通过规模化生产来降低产品成本。在保证产品性能的前提下,通过规模集成的方式,减少元器件的使用数量,电源板的整体BOM元件从13个(如:SM7523B)减少到9个(如:SM7307),再到后面的5(如:SM2082C),大幅降低了电源成本,为企业和客户创造广阔的获利空间。
通过减少电源元器件的方法来降低成本,降幅毕竟很有限,不能满足市场对于低价的要求,因此去电源化设计无疑是LED未来发展的重要趋势。通过将驱动IC直接封装在灯具里面,在降低灯具成本的同时,也可提升灯具使用寿命,体积更小更易于设计。
明微电子于推出的高功率因数LED照明驱动芯片SM2087,就可以抛开电源直接封装在LED灯具中。该款芯片采用四路分段电流逐级开启的高功率因数专利技术,采用单芯片集成工艺,无需变压器、电感和电解电容等元件,实现了功率因数大于0.99THD小于20%,转换效率达90%以上,输出电流精度小于±5%,同时具备体积小、可靠性高等优点。目前,明微电子已将SM2087提供给国内多个知名LED照明企业,强强联手进行去电源化灯具设计的研发,目前已有样品,随着此产品投放到市场,会带来LED照明的创新变革。
全部回复(27)
cbzhao
COB 去电源化 灯芯合一 是小功率LED照明的未来
cbzhao
高PF、 无电解、灯芯合一的典型电路结构
cbzhao
IC 与LED灯合封在COB中,不再需要电源模块,COB直接通交流电就OK ,示意图如下
cbzhao
目前 LED还是需要电源板的,但是已有LED灯和电源可以共用铝基板的成熟量产方案.....................
cbzhao
去电源化 不是危言耸听 但愿每个人都有危机意识
what1113
@cbzhao
去电源化不是危言耸听但愿每个人都有危机意识
拿个样品测试下 QQ:2355422673
cbzhao
@what1113
拿个样品测试下QQ:2355422673
安排同事 联系你了 QQ1783552182
@cbzhao
IC与LED灯合封在COB中,不再需要电源模块,COB直接通交流电就OK ,示意图如下 [图片]
算了,不给你们抢。本公司销售高压LED芯片,单颗电压18V,让你的去电源化做的更简单。李生18688938730,Q923667646
cbzhao
@销售高压led
我们原本就是配合用的 呵呵
@cbzhao
     牛逼,不得不说,中低端应用,这个却实是趋势。
@cbzhao
   这种也就是做点中低端产品,高端产品它做不了。
cbzhao
@电源插线
将来的COB 高中低 都会有
newkis
@cbzhao
将来的COB高中低都会有
不死人是不放手啊!
cbzhao
@电源插线
LED现在很淡很淡,未来很迷茫。。。。。。。。。。。何去何从?
@一心一168
呵呵,怎么会呢,我公司这段时间不淡反而很忙,我公司是做调光电源的,调光也许是未来的一个趋势,
cbzhao
@一心一168
不会吧
@电源插线
高端产品一体化也是有的,相信
@luoyanlan8595538
你说的很对,调光电源,楼主上面的去电源化的产品,一体的是可以调光的,恒压调光和可控硅都可以用,一个5W的球泡光源和驱动做下来,还没有你一个电源贵.你要意识到一担高压LED推开了,你们做电源的厂家,也会出现倒闭潮流。我们公司也有设计出产品来,效果还可以,目前市场认可度不是很高。
cbzhao
明微电子的 SM2087 是市场上见到的最简洁的方案
powerlyl
@销售高压led
哎!18V的灯珠太贵了,有去电源化方案,整个成本下来没有优势.
powerlyl
@销售高压led
这话说得有点狠了吧,你这种方案一颗高压灯珠多少钱?你算一算整个成本多少钱?现在4~7W的LED驱动电源价格也才2~2.5元.但人家所用的灯珠一颗0.1元都不到,整个成本还是比你这种方案便宜多了呀.
@cbzhao
COB去电源化灯芯合一是小功率LED照明的未来
我很支持你的观点,有一点就是要大公司来推动这个东西,做照明没有凶悍的资金很难做
cbzhao
@cbzhao
明微电子的SM2087是市场上见到的最简洁的方案
集成灯珠一个趋势
daihui713
不过这个技术早就有应用了哦,Exclara的EXC100就是这种构架,三段逐流式导通,高PF,高效率
rener
@daihui713
不过这个技术早就有应用了哦,Exclara的EXC100就是这种构架,三段逐流式导通,高PF,高效率[图片]
这种方案,三段灯珠的亮度不容易做的一样
cbzhao
@daihui713
你这个结构有点复杂
