【小编整理】雷击浪涌测试规范及电路设计
防雷击浪涌一直是电路设计与开关电源设计中必须要考虑的部分,每个设计都不能够缺少。在电子设计中,浪涌主要指的是电源刚开通的那一瞬息产生的强力脉冲,由于电路本身的非线性有可能高于电源本身的脉冲;或者由于电源或电路中其它部分受到本身或外来尖脉冲干扰叫做浪涌.它很可能使电路在浪涌的一瞬间烧坏,如PN结电容击穿,电阻烧断等等. 而浪涌保护就是利用非线性元器件对高频(浪涌)的敏感设计的保护电路,简单而常用的是并联大小电容和串联电感。因此我们可以把产生的原因归结为防浪涌的重点是对这部分浪涌能量的吸收和抑制。
今天小编在帖子中收集及整理了电源网的经典文章和相关下载文件,希望可以为大家提供一些参考:
经典文章推荐:
变频器的微浪涌电压抑制技术 http://bbs.dianyuan.com/article/841
但当变频器和电机之间的接线距离很长时,电机接线端因变频器的高速开关过程引起的微浪涌电压,给电机的绝缘带来影响,造成电机损伤。这里把浪涌称为微浪涌是为了区别于雷电等突发的强大浪涌,微浪涌从示波器上看是密集的、连续存在的、很窄的尖峰电压。本文对微浪涌电压的发生机理及其对电机的影响作了分析,介绍了抑制微浪涌电压的技术,以及最近出现的衰减微浪涌电压的产品和采用细线径传输为特征的微浪涌抑制组件的工作原理等。
在各种过去和现在常用的电源中,开关电源是很普及的,一般可以满足任何设计要求。这种电源很经济,但在设计中也存在一些问题。这就是很多开关电源(特别是大功率开关电源),都存在一个固有的缺点:在加电瞬间要汲取一个较大的电流。这个浪涌电流可能达到电源静态工作电流的1O倍~100倍。
采用墙上交流电压工作的大功率电源都要使用大的输入滤波电容。必须限制这些电容的浪涌电流,否则,电源就可能触发交流断路器,或者造成整流器、滤波扼流圈或PCB(印刷电路板)走线的损坏。本例中的电路是在电容的充电路径中插入一个限流电阻。它可探测出电容何时充电到一个最小阈值电压。然后,它使用一只TRIAC(三端交流开关)将电阻短路。监控电容电压比监控输入电流更好,从而避免在可能造成浪涌限流的工作中出现大的负载电流。
许多应用要求隔离危险电压,以符合国际安全标准的要求。为了确保设备和操作人员的安全,这些标准往往要求隔离元件(如数字隔离器或光耦合器)能承受10 kV(峰值)以上的高压浪涌。因此,测试隔离器浪涌性能是开发安全、可靠器件的必要环节。
28V直流电源是最早使用在飞机上的一种电源。其额定电压为28V,稳态变化范围18~36V。在航空28V直流电源中要求用电负载能够承受80V/50ms 的过压浪涌和8V/50ms的欠压浪涌。电压浪涌多发生于大发电机开关、发动引擎、瞬变负载等情况下,如突卸或突加负载会引起发电机汇流条电压短时升高或下降,从而产生过压浪涌或欠压浪涌。这些浪涌电压通常出现在配电总线处,本文所指浪涌均为过压浪涌。浪涌电压大大地超过稳态电源电压,当它袭击到用电设备上时,往往造成误操作和设备的损坏,可能使整个系统停顿、通信中止。
开关操作、电容器组的切换、晶闸管的通断、对地短路或电弧故障等都可以在电网上产生过电压或过电流。浪涌冲击试验即是模拟这种过电压和过电流的干扰试验。连接到电网上的电子设备都有浪涌冲击抗扰度的要求,一般是根据GB/T 17626.5规定的测试方法进行试验。在标准中强调被测设备处于工作状态,要求不能改变工作模式、不能有数据丢失。目前开关电源设计中频率逐渐升高、数字控制部分越来越多,对干扰越来越敏感。在抗干扰试验中很多故障都是因为控制电路设计不合理导致的。下面通过一个实际案例说明开关电源在抗干扰试验中遇到的典型问题及设计中应注意的细节。
浪涌电流指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流。由于输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流。电源应该限制AC开关、整流桥、保险丝、EMI滤波器件能承受的浪涌水平。反复开关环路,AC输入电压不应损坏电源或者导致保险丝烧断。浪涌电流也指由于电路异常情况引起的使结温超过额定结温的不重复性最大正向过载电流。
路灯安装在户外,雷击是一个非常大的威胁。轻则导致路灯损坏,重则引起火灾或人员伤亡,产生巨大的损失。在此,就向大家介绍一下关于雷电对LED路灯的影响以及防范措施。
随着城市经济的发展,感应雷和雷电波侵入造成的危害却大大增加。一般建筑物上的避雷针只能预防直击雷,而强大的电磁场产生的感应雷和脉冲电压却能潜入室内危及电视、电话及电子仪表等用电设备。特别是太阳能控制仪表,由于太阳能安装位置的特殊情况,其使用稳定性是广大开发人员一直关注的重点。瞬间高电压的雷击浪涌以及信号系统浪涌是引起仪表稳定性差的重要原因,信号系统浪涌电压的主要来源是感应雷击、电磁干扰(EMI)、无线电干扰和静电干扰。金属物体(如电话线) 受到这些干扰信号的影响,会使传输中的数据产生误码,影响传输的准确性和传输速率。如何设计防雷电路成为仪表研发的关键问题。
雷击浪涌测试规范及电路设计等相关资料推荐:
COMPLIANCE SYSTEMS CORPORATION app_note_EN61000-4-5
Introduction To Voltage Surge Immunity Testing
MOV and PPTC Devices Enable IEC 61000-4-5 Compliance
PPTC与MOV雷击浪涌性能比较
防电击保护设计
防雷和浪涌保护知识
交流电源防雷方案
浪涌的抗干扰(SURGE)测试介绍
一种防雷击浪涌的开关电源电路设计
全部回复(14)
wd322
黄燚
好帖,顶下
ofly1987
收藏再阅,谢谢整理
duanwn
不错,顶一下!
waterayay
正需要这方面的知识
@waterayay
正需要这方面的知识
好贴
@waterayay
正需要这方面的知识
哈哈,还有需要的,可以给我留言~
一般通过加MOV来吸收。
辛苦楼主整理
lclbf
链接打不开了。再发上来看看。
yang120460
链接打不开哦
sdaohui
链接打不开,能重新上传吗?
wsqlnld
@sdaohui
链接打不开,能重新上传吗?
好帖
