![](http://u.dianyuan.com/upload/t/space/2013/09/01/1378043685-878761.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
IR2110全桥驱动问题
全部回复(6)
@xxh2003
1、去掉R2、R5,改为直接短接。2、C1、C3两个电容都改为22u的。3、VS必须接好。图中没有接入H桥。4、如果输入的SPWM是单极性的,还会出现另一种情况(到时你测交流输出的波形就会发现了)。
我的输入是两路互补的SPWM波,(单极性的SPWM,AB两路输出的是交替输出SPWM信号。双极性SPWM,AB两路输出的一直是SPWM信号)
我还有以下问题:
1:我是用STM32产生SPWM波的,按照我的理解,我的输入是双极性的,而我的原理图上将IR2110(U1)的HIN与IR2110(U2)的LIN连接在了一起(注:IR2110的时序为HIN输入逻辑高电平,HO输出也为高,同理,LIN也是如此),我推算了一下,这样是有问题的,上电,出现一个很不规则的正弦波,呵呵。所以接法是否应该输入四路SPWM波,有个单极性驱动H桥的时序??
2:我发现电源网上很有坛友把IR2110的VDD与VCC接在了一起,而VDD为逻辑电源输入脚,HIN和LIN的输入的高电平与之对应(如果VDD是5V的话,HIN和LIN的高电平也需要5V),而VCC一般接10以上??这点很奇怪
(不好意思,我还只是个大一的学生,有些比较白痴的问题,勿见怪)
@REN电
我的输入是两路互补的SPWM波,(单极性的SPWM,AB两路输出的是交替输出SPWM信号。双极性SPWM,AB两路输出的一直是SPWM信号)我还有以下问题:1:我是用STM32产生SPWM波的,按照我的理解,我的输入是双极性的,而我的原理图上将IR2110(U1)的HIN与IR2110(U2)的LIN连接在了一起(注:IR2110的时序为HIN输入逻辑高电平,HO输出也为高,同理,LIN也是如此),我推算了一下,这样是有问题的,上电,出现一个很不规则的正弦波,呵呵。所以接法是否应该输入四路SPWM波,有个单极性驱动H桥的时序??2:我发现电源网上很有坛友把IR2110的VDD与VCC接在了一起,而VDD为逻辑电源输入脚,HIN和LIN的输入的高电平与之对应(如果VDD是5V的话,HIN和LIN的高电平也需要5V),而VCC一般接10以上??这点很奇怪(不好意思,我还只是个大一的学生,有些比较白痴的问题,勿见怪)
还希望论坛里面的盆友能给些指点,最近想做一个逆变电源,论坛里也看了挺多贴子了,可能基础还比较薄弱,莫怪,在此先谢过了
