在中山古镇,真正能过CE、EMC的驱动厂家到底有多少?
     各位大侠、朋友,本公司需求能过EMC的恒流驱动电源,但是在网上查询几天时,大部分厂家都说能过EMC,但要求提供相关证书时大部分都无法提供,驱动生产厂家真的是参差不齐!实际可以过EMC的售价80元,而声称能过EMC,但又提供不了证书的却只要一半的价格,这个有时候真是让人难以想象,可以说在古镇没一家能做到能过EMC的;我公司需求18~36V、0.9A的恒流驱动,请各位朋友推荐一下优秀的电源驱动厂家,同时请路过的谈谈电源的使用心得,讨论一下EMC解决方法!
全部回复(10)
我们公司有可以过EMC电源,但没证书。原因是市场订单不多,拿证书划不了。
philips
您要的规格我司有 CE TUV发的证 同时符合CB UL8750 UL1310 输入:100V-277V   输出:36V 1A 的规格 QQ:350355960
philips
电源过了EMC 你整灯做认证的时候 也不一定能通过,和你的灯具结构以及电源安装的方式有关系的! 比如2类电源(两线输入的)装在 1类灯具里面(3线输入带地线)这个时候传导骚扰极大可能的超标。原因是干扰信号 通过电场 磁场 耦合到外壳 外壳是接地的 在地线形成了回路。
@philips
电源过了EMC你整灯做认证的时候也不一定能通过,和你的灯具结构以及电源安装的方式有关系的! 比如2类电源(两线输入的)装在1类灯具里面(3线输入带地线)这个时候传导骚扰极大可能的超标。原因是干扰信号通过电场磁场耦合到外壳外壳是接地的在地线形成了回路。
事实就是这样的……单单电源过了传到辐射,到了灯具上就不一定了
MBY8899
@philips
哦,那请问一下如何避免整灯完成后过不了EMC呢,一般有哪些需要注意的问题,请指导,谢谢!
MBY8899
@爱的罗曼斯
没有证书就没法证明你能过呀,要不你提供几个样品,我公司代送检验,如何?
philips
@MBY8899
有些问题并不是注意就能解决的,不过整灯电源安装时 还是要注意以下几点:
1,对于塑壳电源 电源输入线和灯具输入线要尽可能的短,不可以迂回电源本体上,就近连接。否则电源产生的干扰电场和磁场会跳过电源里面的滤波器直接耦合到输入线 造成整体差。
2,对于塑壳电源,不要直接安装在金属壳上,要留有一定的距离,如果空间很小 结构限制 就很难处理。
3,尽量使用自带金属壳的电源 通常大功率的电源都是 1类(即自带地线)只要电源本身通过EMC 基本不会存在组装后EMC不过的情况。
4,以上问题处理后若仍不能解决EMC问题,请联系你们的电源供应商技术支持。若有机会可以试试我司的电源 已通过CE CB UL8750 UL1310
ledlixing
我司有到认证公司测试过EMC.包过QQ376887610  电话18218817929  李月明
应该大部分公司都是没有过EMC的,而且过的话还要花不少钱
@光速之家
中山我还是知道有几家做EMC测试的,但是好多都不做EMC测试的,仪器价格贵啊。我去过的中山东崎就做过啊。我这里可以免费EMC测试,如果没有仪器可以来我这里测试,我是EMC制造商,qq1606636867 手机13981791144
