  • 论坛首页
  • 看看好的工程师都是怎么样设计方案的 LED1118市面上难得的产品 抢购中。。。
LED1118-非隔离高PFC恒流驱动方案
LED1118是一个工作于准谐振模式的AC-DC恒流驱动,它可以支持隔离、非隔离LED驱动电源,同时支持功率因数校正功能。LED1118集成了完备的保护功能,包括逐周期限流保护、输出过压保护、输出短路保护和过温保护等
LED1118性能特点
1、全电压范围PF值高于0.92,典型值0.99;
2、全电压范围内恒流精度+-1%;
3、兼容80%以上的电感整流器;
4、抗静电+-4000V,空气放电+-8000V;
5、最大驱动功率40W;
6、开路电压通过ZCD管脚电阻精准设定;
LED1118典型应用电路原理图
 LED1118-输入85~264VAC输出30-80VDC18W日光灯电源 PCB图
板长:106mm、宽16.3mm、高10mm
样机特性:
1、全电压输入输出恒流精度正负1%;
2、输出12并负载在10串与25串之间任意变化,输出电流变化正负2毫安;
3、可以通过1000V浪涌测试;
4、PF值全电压范围高于0.93,220VAC输入时,PF值高达0.98;
5、开路电压通过外围电阻可以精准设定--本案子开路为90V;
LED1118-18W高PFC日光灯电源BOM——BOM成本仅4.2元
全部回复(5)
xiaopan11
xiaopan11
@xiaopan11
[图片]
@xiaopan11
[图片]
有此款IC的资料没?有的话麻烦发下,学习下....邮箱:444186813@qq.com...谢谢啦!!!!
有此款IC的资料没?有的话麻烦发下,学习下...邮箱:444186813@qq.com...谢谢啦!!!!
现在用30灯一串做出来的产品通电后电源会坏掉,不良率20%以上,是不是此方案最大只能做到25灯一串,
LED1118方案能做到30灯一串吗?
