3845正激电路,看这波形为什么会这样?
3845做的正激开关电源,这是变压器副边的波形,怎么一个波形宽一个波形窄,依次交替.
如图所示,是什么问题呢
全部回复(6)
abccba
开关管D极波形是否也是这样1宽1窄?
lmh0519
@abccba
开关管D极波形是否也是这样1宽1窄?
是的,也是这样1宽1窄的.
sinican
@lmh0519
是的,也是这样1宽1窄的.
驱动的大小波,主要还是反馈的问题
这个输出的波形,反过来,就与 Vds 波形一样了
这种现象,很常见,电压反馈环超前或滞后都引起,重点检查反馈环和P3  -P4加斜率补偿100P-680P电容。
应该是其中有某负载点有这个现在,有时布板不合理也有这样现象出现。
jackelc
你用的是LT3845?
@jackelc
你用的是LT3845?
看一下第四脚的波形就清楚是怎么回事了,很多3845做的都有这个问题
