产品名称:LED工矿灯(120W) | 产品型号:HL-HB120-A
产品概述
LED工矿灯即采用高功率LED作为光源(光源采用氮化铝基板,晶圆级共金制程及覆晶技术),包含散热主体、机构、光学和电源为一体的新型室内大区域照明灯具。该产品可连接市电直接使用,具有亮度更高、节能环保更强、寿命更长、维护成本更低等特点。
技术参数
产品特性 Ø 绿色环保: 产品不含汞铅等对人体有害的重金属,工作时无频闪,启动快,发光时不会产生紫外线,不会吸引蚊虫,不会因频繁开关电而损坏。 Ø 安全高效: 电源采用知名电源厂家,电源转换效率大于90%,通过UL/CE/CCC等认证,设有开路保护、短路保护、过载保护、雷击浪涌等安全保护功能,具有噪音低、温度低、效率高、功率因数高、节能、环保、安全、高寿命等特点。 Ø 散热优良: 独特的散热体设计,与电器盒完美结合,将热量传导扩散,从而降低灯体内的温度,有效保证了光源和电源的寿命。 Ø 超长寿命: 多颗芯片集成单模组光源,寿命在5万小时以上。
产品优势 Ø 高质量光源 Ø 亮度高、光色好、无重影、光衰小、寿命长 Ø 先进的DLC导热基板进行有效热传导,极大提升了LED的导热性能 Ø 国内知名品牌电源设计,通过UL/CE/FCC等国内外认证
应用范围 适用于造船厂、矿山、车间、厂房、库房、公路收费站、加油站、大型超市、展览馆、体育馆及其它需要大区域照明的场所。
外形图片
