全桥变压器初级波形交越处不对称
全部回复(6)
GJPEPMC
楼主初级线几根/圈数,电感量多少?
驱动似乎都不对称呢? 是不是驱动变压器驱动的?驱动变压器驱动的话调节一下驱动变压器的匝数和感量。
led公子
修改初级电感量, 调整变压器最合适的匝数比
沈良
@GJPEPMC
楼主初级线几根/圈数,电感量多少?
初级线用3根0.6MM并绕,28TS 电感量:≥3mH  ;  用EE55磁芯
沈良
@led公子
修改初级电感量,调整变压器最合适的匝数比
还请高手再明示一下,我应该具体怎么改
参数如下:输出72V17A;输入220V (+-20%) ;f=65k ;用EE55磁芯
               次级线用3根0.7MM串绕,24TS+24TS=48TS带中心抽头。
沈良
@davit_zhang
驱动似乎都不对称呢?是不是驱动变压器驱动的?驱动变压器驱动的话调节一下驱动变压器的匝数和感量。
我四个MOS管都测过了,波形对称,应该没问题的。
