三极管S8050 D528和S8050 D331有什么区别?可以代换吗
S8050 D528是从电脑电源上拆下来的。帮忙看看是不是坏了?
S8050 D331是新的元件,红表笔接中间,黑表笔分别接两边显示930左右的值。
全部回复(7)
看一下规格书。。。
封装不一样,输出功率也肯定是不一样的。。。。
还有就是最大允计频率,也是不一样的。。。
估计都是好的,就是引脚定义不一样吧。
估计都是好的,就是引脚定义不一样吧。
晕,怎么点一下回复跑出了2行?
TO-92类封装的小功率三极管,通常会出现同一型号有中间基极和边上基极两种封装,用的时候应该注意.
D528和D331应该是批号或者封装厂家的标识,不用理会的.
@ymyangyong
估计都是好的,就是引脚定义不一样吧。
的确是管脚排列顺序不一样。生产厂家都乱套了,管脚不一样,型号应该有少少的区别才对。不知道将S8050 D331的中间B极和第三脚的C极调换能代替不?引脚间用热缩管套绝缘。
@端心正行
的确是管脚排列顺序不一样。生产厂家都乱套了,管脚不一样,型号应该有少少的区别才对。不知道将S8050D331的中间B极和第三脚的C极调换能代替不?引脚间用热缩管套绝缘。 [图片]
调一下引脚,可以代换。
