MOS的设计主要就是基于几对矛盾的选择。
而为了针对不同的应用,适应不同的市场需求,各大小厂家生产出了高低电压、大小电流、高低开关阀值等等林林总总几千上万种型号。
你是怎么选MOS的?
先起个头,慢慢加。
如对芯片尺寸、选择BV、Rds、Qg等参数平衡点、封装的考虑方向等问题感兴趣,请积极发表见解,
有兴趣欢迎加Q探讨,Q:369364322
你是怎么选MOS的?
先起个头,慢慢加。
功率MOSFET的Rdson具有正温度特性。
如图,Rdson与温度呈非线性关系。
在一些高温环境的应用,例如汽车电子装备等,在进行散热计算时须充分考虑该特性。
对某一类器件,假定Tc=150时的额定值与Tc=25时的比值为一个固定数值;
100V以下的中低耐压的器件,该数值为1.7-1.8
500V左右的高耐压的器件,该数值为2.4-2.5
在充分发挥MOSFET寄生二极管的反向特性的电机驱动或开关电源同步整流的应用中,要求此反响恢复时间trr为高速。在这些应用中,由于当电路运行在trr期间时上桥臂/下桥臂短路,导致产生过大的接通损耗。因此,通常在这些应用的控制电路中,需要设计有在切换上/下器件开关的同时是栅极驱动信号断开的Dead Time(比trr长的时间)。
同时,恢复时(上图的tb时段)的di/dt曲线越陡,越容易产生噪音。因此要求软恢复特性。另外应留意,trr会随着温度的上升会增大。
在同样的工艺下,不同耐压BV的器件trr有很大不同。BV为60V以下的低耐压时,trr为40~60 ns,速度较高;BV为100V级别时,trr为100 ns左右;BV在250V~500V的高耐压时,trr的值到了300~600 ns,较慢。因此,为这方面应用的高耐压器件,会有一些相应的工艺设计改动,开发在BV250V以上时trr在100 ns左右的高速产品。
兄台,欢迎留下在MOS使用的心得、体会。
无论是,整体线路优化中针对MOS使用场合降低MOS电压、电流应力的详尽计算过程;有或者,在使用MOS因应电路而采用的位置放置、散热处理等等的小巧心思。留下来让大家分享,都是对这个行业的一点促进。
回看近年,随着中国制造业的跨越长进,模式也在慢慢推进,从“模块代工”过度到“整机生产”,从“按图样生产”过度到“国产化设计”,从“周边元件国产化”过度到“核心器件国产化”。这也是进步的规律。
作为MOS的设计生产商,一方面欣喜地看到在一些如LED、适配器、电动车等等应用领域,国产器件慢慢受到认可;另一方面也看到在很多的应用场合国产MOS倍受冷遇。希望可以通过应用推广和使用讲解,尽可能地让工程师们认识到国产MOS器件已经迎头赶上,可堪使用了。
下图为某一30V的功率MOSFET的瞬间热阻θch-c(t)与脉宽PW的关系特性。
此特性是为了计算器件在运行状态时的沟道温度。PW代表单触发脉冲(1 shot single pluse)或连续工作脉冲的脉宽时长。
例如一个稳定运行情况,工作频率f=200Hz、占空比0.2、功耗Pd=50W,如何计算MOS的沟道温度呢。
首先,f=200Hz即周期时长T=5ms;根据占空比0.2可得PW=1ms;
然后,从上图查得瞬间热阻θch-c(t)=0.3*1.14=0.342 ℃/W;
于是可得出在此工作状态下,沟道与外壳的温差ΔTch=θch-c(t)*Pd=0.342*50=17.1 ℃
[例子]
某稳定运行状态,工作频率F=2 KHz、占空比D=0.2、外加功率Pd=50W,测得外壳温度Tc=85 ℃
通过上述可得,周期时长T=500 us;因D=0.2,得工作时长t=100 us;所以沟道温度Tch:
Tch=Tc+Pd*θch-c(t)
=85+50*0.22*1.14
=97.54 ℃
[再例]
在上面的稳定运行中,外加一个tp=60 us、峰值功率Pd(peak)=500W的工作脉冲,峰值沟道温度Tch(peak):
Tch(peak)=Tc + Pd*θch-c(t) + (Pd(peak)-Pd*D)*θch-c(tp)
=85 + 50*0.22*1.14 + (500-50*0.2)*0.031*1.14
=114.86 ℃
好东西,谢谢分享!
请教一下:在整机使用中,Qgd如何选择?
你好。
站在MOS器件自身的角度看,几个主要参数的设计都是关联影响的。如同一工艺下,Qg直接与Rdson相关,间接与BV相关。很难单方面强调Qgd。
而站在电路的角度去选择MOS,你会发现在一些特定的应用中,MOS的选择空间是有限的。只能选择尽量满足参数的通用器件,然后用一些辅助电路尽量弥补某些参数的不足,例如可以想办法增大MOS的驱动电流,避免米勒平台的不良影响。
或者,你的使用量足够大,足以找设计公司,帮助你生产特定的MOS器件。(这种做法并不是很遥远的事情,我们近年做着的,就是相关的工作。)
谢谢班长
因工作和MOSFET有关,常常要用到相关参数,一直苦于找不到相关资料。能否帮忙推荐几本相关书籍。谢谢!
功率MOSFET的Datasheet里,一般都列明该器件的安全工作区域(Area of Safe Operation),下图为某30V的MOSFET的ASO图。
ASO限制区域分为5个区:
①区,受最大额定电流Id(pulse)max限制的区域;
②区,受通态电阻Rdson理论限制的区域[Id=Vds/Rdson];
③区,受沟道损耗限制的区域;
④区,二次击穿区域;
*此特性有点类似双极型晶体管,但通过设计改良,近年的器件在此区域已不太明显,参看下面我公司器件提供的ASO图。
⑤区,受耐压Vdss限制的区域。
下面提供参照是我公司设计生产SD4836dfn(30V、3.5mR、100A)的ASO图
理解MOSFET的安全工作区域中需要了解的:
1、MOS的击穿本质是“热”击穿(或,能量击穿)。
与此理解相对的是“电压击穿”、“电流击穿”。其实,若在脉宽足够窄,不足以聚集到击穿能量,MOS的耐受电压或电流是能够突破额定耐压值或额定最大电流的;或者,聚集的能量(热量)能快速地分散走,MOS的耐受电压或电流也是能够扩展的。(这也是研究封装工艺的意义所在!)
这一点,放在ASO来理解,可看回我公司SD3846dfn的图,在不同脉宽(10ms、1ms、100us、10us)的工作电流下,MOS的安全工作区域是向上拓宽的。
2、很多MOSFET Datasheet中的Idp或Id大多是估算值。
查阅Datasheet的Idp或Id,常常看得到的注述是:“Pulse width limited by safe operating area.”(脉宽限于安全区域)或“Current limited by package”(受限于封装)。
