2管出正弦波带稳压
一个月前做了这个小玩意,但当时遗憾的是没照相片,而且是搭棚的。但原理通过了,正弦波也十分漂亮
今天出差没事做,用平板把这份思路画出来供大家参考。
有哪位做过2个管出正弦波带稳压的请进来评论哦。
回去后有空时把原理图附上。
2管出220V.pdf
全部回复(16)
ymyangyong
LV.12
原理上没问题,在UPS中就见过这种半桥逆变电路。
原理没有任何问题,实际应用稍微有限制
如果是变压器隔离输出,变压器的初级绕组电压要低一半,并且电容半桥的压力有点大
用在后级的话,常用的自举芯片耐压都不够了,估计只能用光耦隔离驱动了
HWXHQDQ
@wangshujun
原理没有任何问题,实际应用稍微有限制如果是变压器隔离输出,变压器的初级绕组电压要低一半,并且电容半桥的压力有点大用在后级的话,常用的自举芯片耐压都不够了,估计只能用光耦隔离驱动了
说得好,这就是用在输入电压比较高(24V以上)可以抽中点的场合,数据处理得当那就省了2个功率管和驱动。
@HWXHQDQ
两个大电容可能比功率管还贵呢,这两个电容还要并联高频电容,并且这两个电容要承受工频电流,选型上臂推挽的滤波电容更大很多哦
个人认为这个电路模式用在高压侧更好一些
HWXHQDQ
@wangshujun
两个大电容可能比功率管还贵呢,这两个电容还要并联高频电容,并且这两个电容要承受工频电流,选型上臂推挽的滤波电容更大很多哦个人认为这个电路模式用在高压侧更好一些
NO,这是用在工频变压器逆变器的。滤波电容用普通的2200UF就行耐压比输入电压高1/3就行了。不贵,输出的220V滤波电容就普通的335/450V就可以,整个电路没苛刻的元件要求,只要线路布局的当很多吸收都不用做(1KW以内)
@HWXHQDQ
不知道你是按照多少功率计算的
按照24v500w来算的话,这个变压器应该是选用6v左右的输入电流接近100a,那个容量的电容很难达到需要的纹波支持的,按照红宝石的手册来看3300u35的电容纹波允许值是2.14a,两个合并的电流值也不过是4a多一点,加上20倍的容量还差不多,这样算下来成本肯定比管子要贵的
如果用在后级可以选择350v的电容,470u的支持2.55a的纹波,这时可以很富裕的满足500w的输出的需要的,其实从电容储能量来说差不多也相当于35v的47000u了,只是相对来说高压的更容易布线和采购。
http://wenku.baidu.com/view/9c2084ea998fcc22bcd10d07
HWXHQDQ
@wangshujun
不知道你是按照多少功率计算的按照24v500w来算的话,这个变压器应该是选用6v左右的输入电流接近100a,那个容量的电容很难达到需要的纹波支持的,按照红宝石的手册来看3300u35的电容纹波允许值是2.14a,两个合并的电流值也不过是4a多一点,加上20倍的容量还差不多,这样算下来成本肯定比管子要贵的如果用在后级可以选择350v的电容,470u的支持2.55a的纹波,这时可以很富裕的满足500w的输出的需要的,其实从电容储能量来说差不多也相当于35v的47000u了,只是相对来说高压的更容易布线和采购。http://wenku.baidu.com/view/9c2084ea998fcc22bcd10d07
说得好,又遇到一个有理论的大侠了。我现场做试验是6个电瓶72V的,变压器输入20V的600W,滤波电容2个2200U160V,管子温度能够接受范围内。
@HWXHQDQ
160v2200v电容不便宜,如果用全桥,管子比这个便宜得多呀
所以我说用在低压侧不划算呀,72v输入做600w,还不到10a,管子太好选了,变压器也好找一些
@wangshujun
160v2200v电容不便宜,如果用全桥,管子比这个便宜得多呀所以我说用在低压侧不划算呀,72v输入做600w,还不到10a,管子太好选了,变压器也好找一些
这种TOP在现在的在线式UPS上很常见,
一个致命的缺点是,带半波整流性负载,会报BUS过压故障,很难解决。
HWXHQDQ
@lizlk
这种TOP在现在的在线式UPS上很常见,一个致命的缺点是,带半波整流性负载,会报BUS过压故障,很难解决。
每款电路都有它的利与弊,就是要看要求与用途。过压故障应该是它电路设计问题。
@HWXHQDQ
呵呵,何以见得。
wangshujun
@lizlk
半波整流型负载哪一种top都够呛,变压器升压型就更要命了
HWXHQDQ
@wangshujun
直接把那波顶给推平,变成梯形的。这是不能接受的事实,这与方牛自有的特性有关,我现在定了几款变压器来对比,发觉环牛与方牛又不一样,直接把波顶给拉尖了。
http://bbs.dianyuan.com/topic/1465441
@wangshujun
是造成正负母线上电压不平衡,由此造成输出交流DC分量过高,如果调制SPWM过深,管子寿命大打者扣。
wangshujun
@HWXHQDQ
直接把那波顶给推平,变成梯形的。这是不能接受的事实,这与方牛自有的特性有关,我现在定了几款变压器来对比,发觉环牛与方牛又不一样,直接把波顶给拉尖了。http://bbs.dianyuan.com/topic/1465441
半波整流呀,变压器片磁呀,很要命的
@lizlk
这种电路太常见了,艾默生山特台达都是这样的电路,我原来的公司做的3kw的也是这样的电路,致命弱点不能带半波整流的负载
