4KV耐压距离不够的办法
最近做开关电源遇到几个问题,请大家一起讨论下:
1. 针对4KV耐压间距要求多少,之前我一直是按照6mm的间距去做,但是一直不知道这个数据的来历
2. 如果因为PCB尺寸限制,4KV耐压间距无法达到6mm,,如3mm,有什么方法可以满足要求
3. 耐压间距要大于某个距离是因为PCB还是因为空气的绝缘性不够需要通过增加距离来增加性能
全部回复(6)
sinican
开槽,通过气隙的方式改变绝缘介质增加耐压
@sinican
PCB和空气哪个的绝缘性更好?如果是PCB绝缘性更好,那开槽会在PCB中混入绝缘性更低的空气
反倒会降低绝缘性。如果是空气绝缘性更好,开槽并不会增加零件间距,也没有效果
sinican
@20815762
PCB和空气哪个的绝缘性更好?如果是PCB绝缘性更好,那开槽会在PCB中混入绝缘性更低的空气反倒会降低绝缘性。如果是空气绝缘性更好,开槽并不会增加零件间距,也没有效果
不是哪一个绝缘性能好的意思,PCB 存在的话,就增加了一个爬电的介质;而空气只能通过气体放电才OK
开槽是没有增加净空距离,但增加了爬电距离
@sinican
不是哪一个绝缘性能好的意思,PCB存在的话,就增加了一个爬电的介质;而空气只能通过气体放电才OK开槽是没有增加净空距离,但增加了爬电距离
耐压4KV需要保持一段距离只要是基于PCB还是空气间距的原因,在我印象中PCB的绝缘性是很强的
sinican
@20815762
PCB 的绝缘性不会超过空气的,空气绝缘性是最强的
@sinican
PCB的绝缘性不会超过空气的,空气绝缘性是最强的
这些初级和次级之间的距离要求来自安规定标准,
有UL 标准 和IEC/EN标准
这些标准都是根据初次级之间的工作电压 和 峰值电压 来确定爬电距离和空间距离的
还要参考电网电压和产品的过电压保护等级,仔细计算起来非常麻烦,因为好多参数都是要产品做好以后测量才能得到比如,有些参数也很难确定。
但是,6mm的距离可以满足所有使用民用电的交流反激电源初次级隔离,这个也算是个公认的经验值
至于你说的开槽3mm,就要用空间距离来评估,一般情况下根据标准所得的空间距离都比爬电距离小很多,所以只要爬电距离是近似直线测量得到的,就可以不管空间距离了,印象中就算采用空间距离隔离,也得4到5个mm。
