UC3842反激6脚求解
 这个6脚 ZD2有什么作用啊。 还有Q3是电源短路时候的断开保护吗???
全部回复(4)
6脚稳压管是保护mos管的,或者反过来也是保护芯片的,也可以不用。
q3是稳压电路,提供给芯片次级电源的,此稳压管有些过小,最好在15伏以上18伏以下。r25太大,最好1k以下,500欧以上、
sinican
ZD2 是用于钳位驱动电平的,保护 MOS gate级被高压击穿,不过加不加都无所谓,这里的电平取决于 PWM IC 的Vcc 电压
Q3 短路时,不会保护,只要电压不超太高,依然会正常工作
     断路时,不是进入保护,是 PWM IC 进入不停地重启状态
杰克0
@风雨青竹
6脚稳压管是保护mos管的,或者反过来也是保护芯片的,也可以不用。q3是稳压电路,提供给芯片次级电源的,此稳压管有些过小,最好在15伏以上18伏以下。r25太大,最好1k以下,500欧以上、
您知道 1 2 脚的电阻 电容是怎么求出来的么 好像与自动控制原理有关
uluruaki
1.恒压源最后取10ma吧(VCC-18)/10ma=R?
2.FET爆炸后,DS短路,引起的大电流流过源极的检测电阻,从而造成电阻过功率而形成开路,但流入漏极的电感电流还需一个续流通路,于是转向G极,抬高G极电压,然后流入IC,IC失控,高压或者大电流会损坏光耦等,也就是安全屏障--隔离没了,最后熔保险,但有点迟了其实。最后将ZD2换成18V 500mW的TVS,也就是炸管就崩保险,别整别的了……
