DU8933 高压高功率因数中等功率LED恒流驱动器
概述
 DU8933是一款高功率因数LED恒流电源控制芯片,主要应用于LED恒流驱动电源系统,同样也可以用于低输出电流纹波,无需APFC功能的LED恒流驱动是系统。DU8933基于专利的TRUEC2闭环恒流控制技术,可在宽的输入、输出电压以及外围电感参数条件下实现高精度的输出电流,并保证批量生产时LED灯具亮度的一致性。采用专利的TRUEQR技术,使得MOSFET每个周期都在真正的谷底开通,从而降低了系统的开关损耗和EMI。采用专利的快速启动技术,使得灯具的启动时间小于200ms。 DU8933还集成了双重的输出开路保护,多重的短路保护,过温保护以及各个引脚的开路、短路保护功能,从而使系统具备高可靠性。DU8933采用DIP8封装。
特点
 ¾  TRUEC2闭环恒流控制技术 ¾  内置650V高压MOSFET¾  3%系统恒流精度 ¾  高PF值、低THD或低电流纹波、PF值 ¾  快速启动 ¾  准谐振工作 ¾  输出短路保护 ¾  输出过压保护 ¾  采样电阻开路、短路保护 ¾  过温保护
应用
LED 日光灯管 T5/T8/T10… LED 球泡灯 E14/E27/PAR30/PAR38… LED 吸顶灯
典型应用图
全部回复(1)
详情联系  上海占空比一级代理 永佳 杨先生 TEL18125332953 QQ825253916
