为什么好象有3级电平?
看了书上的,都没见过有台阶的。
但刚才改了电路, 那个很高的尖峰和那个振荡没有了
书上的是CCM模式,你这个是DCM模式;高的是次级有电流,中间的是次级没有电流,矮的是MOS管开通的时候。CCM模式没有中间级,次级没有断续,
波形已做成这样了,输出也是正常的, 但能帮我解释一下为什么是这样的吗? 我试过另一个电路没有中间那一段(功率,电压不一样)
开始是变压器的漏感和MOS 的寄生电容 Cds谐振,尖峰很高,中间平台电压是Vindc+nVo 后面是进入DCM模式,主电感参加谐振,谐振结束 电压保持在Vindc
变压器的电感量设计需要保证的前提下,PWM控制IC会自动工作于DCM状态
第2个图也只是换了更快恢复速度的次级整流二极管而已
原来用的是RS1D,后来改用ES2D
1nF
看清楚了,他们说的都没错。
三级最主要是原因是你的开关频率太低,
180US一个周期,、
如果频率改小10倍,应该会有比较正常的波形。
