一个电动车充电器烧件很多,手里刚好有些 5L0380R,电路也简单,可以代替3842和开关管,打算就这样换,
改后开机试机,一切正常,输出电压55v正常,带载1.8a正常,考虑 5L0380R功率只有30w,这样用肯定会烧坏,于是准备改个18v的电源,变压器次级55v刚好留3分之一就是18v
重新绕了变压器,其他绕组保持不变,431那里的参考端到阴极电阻从40k减到了20k,参考端到阳极装了10k的可调电阻方便调试,其他没有动,试机,一直就打嗝,调10k的可调电阻电压在50v到30v左右变化,431参考端2.5v时,817光耦输出只有
零点几v,5L0380R的vcc在12v左右跳动,怀疑铺组绕组电压低了,于是给铺组绕组加了4匝,试机还是一样打嗝,迷茫了,我是电源新手,业余时间玩玩,理论懂的少,望前辈们指点一下,谢谢
