环路补偿方案
哪位高人知道关于什么1型,2型等等补偿环路补偿方案分别适用于哪种拓补电路的,实际使用时发现有时候改变补偿方案才能把系统调好,甚至有时2型还不如1型。有没有文章?
全部回复(16)
一般在开发设计时,建议都LAYOUT成2型补偿网路,好调试些,例如431做回授,在431那边有一个DC补偿网路,一般建议在分压取样电阻那儿也加一个RC来做补偿,这就是2型网路。
@luoyan1980
3型的貌似很少见,还有很多看起来不属于1,2,3型的
sinican
建议你多看看《自动控制原理》去了解一下, 比例,积分,微分,比例积分 ... ... 等各种环节的对响应时间,超调等参数的影响
看完这些明白了,你就知道什么 2型 1型的优缺点了
@sinican
建议你多看看《自动控制原理》去了解一下,比例,积分,微分,比例积分......等各种环节的对响应时间,超调等参数的影响看完这些明白了,你就知道什么2型1型的优缺点了
那本天书?看过一遍了,全是计算
@zhuyin8634
那本天书?看过一遍了,全是计算
呵呵,理论性太强,高数没学好,确实有点难懂,一切还是以实验测试为准。
ta7698
没有特定的模式,自己根据需要选择。
@ta7698
没有特定的模式,自己根据需要选择。
根据什么需要?
yhtfeel
@zhuyin8634
根据什么需要?
我推荐看看《开关电源设计》环路部分有很详细的介绍。
@zhuyin8634
根据什么需要?
根據產品調試,測試結果需要來做調整。
sinican
@zhuyin8634
那本天书?看过一遍了,全是计算
不是让你看计算,只是看这些环节的特点,超前、滞后、超调、响应快慢等,你就知道要选择什么样的结构来完成
sweeter
开关电源设计指南》有讲,楼主可以仔细看看。
zhuyin8634
@sweeter
《开关电源设计指南》有讲,楼主可以仔细看看。
OK
shenx123
@sinican
虽然知道, 但是在具体选择上仍旧有出入
shenx123
@yhtfeel
看过了, 理论性太强了
luoyan1980
@zhuyin8634
开发设计时LAYOUT可以预留位置,但不一定会用到,3型不一定比2型好,2型不一定比一型好,要根据实际调试结果而定。
luoyan1980
@shenx123
虽然知道,但是在具体选择上仍旧有出入
只要知道调试方向就好,增大增益要怎么调,减小增益要怎么调,知道增大,减少增益对电气有什么影响就好
