高手都倒在了她的面前/////LED恒流电路简单的两个三极管把很多高手弄晕
此电路有人能够分析?两个三极管怎么工作的,估计是稳压,稳定LM317的输入电压。但是哪位大牛,能分析一下三极管的具体工作过程,特别是那个3Ω的电阻有什么用?  (全桥是正负极保护的,原本输入就是直流。LM317恒流接法,我知道,就是不知道两个三极管有什么用,为什么s8050要把电流,引入3Ω电阻上,这样做有什么用。
全部回复(12)
lymex
Q1、Q2和周边电路就是个施密特开关,也叫施密特触发器。整流、滤波后电源电压低则Q1截至、Q2导通,LED们就通过3欧电阻形成正常70mA的电流通路。电压超过大约16.5V后Q1导通,Q2截至,此时LED们必须通过大得多的820欧到地,因此为低亮,有超压保护作用。
3欧电阻是施密特电路的关键,Q1导通、Q2截至时这个3欧电阻的电压低,Q2导通后由于有70mA的电流因此电压上升了0.2V左右,这样促使Q1迅速截至,同时建立回差,使得电源电压下降到大约16V以下时才Q1重新导通。同样,Q1导通、Q2截至时,3欧电阻上的电压会迅速下降,促使Q1迅速导通和Q2迅速截至。该回差的引入使得电源电压在临界点附近微小波动时,不至频繁开关而使得LED闪动。
ott361
@lymex
Q1、Q2和周边电路就是个施密特开关,也叫施密特触发器。整流、滤波后电源电压低则Q1截至、Q2导通,LED们就通过3欧电阻形成正常70mA的电流通路。电压超过大约16.5V后Q1导通,Q2截至,此时LED们必须通过大得多的820欧到地,因此为低亮,有超压保护作用。3欧电阻是施密特电路的关键,Q1导通、Q2截至时这个3欧电阻的电压低,Q2导通后由于有70mA的电流因此电压上升了0.2V左右,这样促使Q1迅速截至,同时建立回差,使得电源电压下降到大约16V以下时才Q1重新导通。同样,Q1导通、Q2截至时,3欧电阻上的电压会迅速下降,促使Q1迅速导通和Q2迅速截至。该回差的引入使得电源电压在临界点附近微小波动时,不至频繁开关而使得LED闪动。
高手,施密特触发器电路看来我又得回去啃书了.
@lymex
ddPoor
能升到180MA的电流吗
输入电压不高,则8050短路R11-R15,输入电压高时,C945短路8050,接入R11-R15,防止317过热,当然,中间也有一段线性放大的部分,R17应该是在线性放大的部分,S0805不至于太热
ICEBOYZ
@桥上看风景
220V输入吗
@ICEBOYZ
220V输入吗
R11-R15并联后为164欧, 70mA电流的压降为11.5V
当线电压低于18V, Q1截止, Q2导通,Q2集电极对地电压不足1V,LED正常发光;
当线电压高于18V, Q1导通, Q2截止,减小LM317功耗
@木槿年华
R11-R15并联后为164欧,70mA电流的压降为11.5V当线电压低于18V,Q1截止,Q2导通,Q2集电极对地电压不足1V,LED正常发光;当线电压高于18V,Q1导通,Q2截止,减小LM317功耗
为什么是18V呢
@Popular颠覆
为什么是18V呢
当Q2导通时,R17上电压为0.21V,Q2截止时R17上电压基本为零.
可见电路具有正反馈,Q1及Q2组成了一个施密特触发器,工作于开关状态。
Q2由导通转截止的条件是输入电压Vin>ZD1+(0.7+0.21)*(1+r9/r16)=18.16V.
Q2由截止转导通的条件是输入电压Vin
@木槿年华
当Q2导通时,R17上电压为0.21V,Q2截止时R17上电压基本为零.可见电路具有正反馈,Q1及Q2组成了一个施密特触发器,工作于开关状态。Q2由导通转截止的条件是输入电压Vin>ZD1+(0.7+0.21)*(1+r9/r16)=18.16V.Q2由截止转导通的条件是输入电压Vin
我怎么觉得你这计算的有问题,我们反过来考虑,
Q1导通Q2截止的条件是Q1的VBE≥0.7,即Vin>ZD1+0.7*(1+R9/R16)=17.2V
而Q2导通Q1截止的条件是Q2的VBE≥0.7,即Vin<17.2V,而具体的数值应该看Q1和Q2参数特性,假如LED恒流的导通压降为3V,满足恒流的最小输入电压VIN ≥3×3+1.25×3/5+1.25+3+0.21=14.21V,此时Q2的只要HFE足够大,虽然此时ZD1也能导通,但Q1的VBE很小,Q1处于放大状态,且R18和R10的连接方式,不至于影响Q2的导通。
因此Q1导通Q2截止的输入电压条件是VIN>17.2V,  满足恒流且Q2导通的条件是VIN>14.21V,输入电压小于17.2且大于14.21则Q2导通,输入高于17.2则Q1导通Q2截止,减少317发热
以上是我的分析。
@professor胡
我怎么觉得你这计算的有问题,我们反过来考虑,Q1导通Q2截止的条件是Q1的VBE≥0.7,即Vin>ZD1+0.7*(1+R9/R16)=17.2V而Q2导通Q1截止的条件是Q2的VBE≥0.7,即Vin17.2V, 满足恒流且Q2导通的条件是VIN>14.21V,输入电压小于17.2且大于14.21则Q2导通,输入高于17.2则Q1导通Q2截止,减少317发热以上是我的分析。
Q2截止前是导通的对吧,那么70mA的电流在3R上的压降为0.21V,Q1要导通,基极对地电压要高于0.91V
