64位处理器or多核处理器?
苹果64位处理器A7让iphone5s风光无限,同时也让一群还在拼多核/大小核的小伙伴们都惊呆了!这下大家开始迷惑了,明年高端主流是走八核还是64位处理器呢?(最悲催的要数高通了一句“苹果64位CPU只是噱头”,马上就让人打脸了)
从目前网上搜集到的公开资料显示,已经获得ARM64位处理器授权(包括V8架构授权)有AMD,AppliedMicro,Broadcom,Calxeda,CAVIUM,Freescale,HiSilicon,LG,Marvell,Nvidia,Qualcomm,Samsung,MTK以及STMicroelectronics。而苹果此次发布的64位A7处理器,也是采用ARM架构。苹果已经拿到了ARMv8架构授权,与ARM应该是有深度合作协议。
你觉得64位处理器是趋势呢还是八核、多核处理器?
全部回复(33)
shenx123
64位是趋势
多元化才是趋势
个人看法,64位是趋势,多核异构(俗称大小核)也是趋势,前者走高端,后者走低端,各有优势。到了一定程度,也许两者会互相渗透甚至融合。
@倾城winnie
支持大于4GB的内存,当然指的是RAM!ROM和CPU的位宽没有什么必然的联系,如果你有米,在32位的CPU上挂个几十TB的磁盘阵列当做ROM都没有问题。
技术进步永远没有尽头
期待128位
什么时候能抛弃二进制,改成十进制那就牛逼了。
@倾城winnie
联发科最近又要推“真八核”了,是不是有事噱头呀。肯公布自己采用64位的企业,才是真正的提升!
@Apple53719
我认为是的。它已经走上不归路了
2amor
64位处理器性能是32位处理器两倍?——A7处理器以后,估计更多的厂商将采用64位处理器,到时候,估计手机,平板等电子市场就是64位的天下了。
ICEBOYZ
@Apple53719
POWER6处理器?
各有利弊
纯从计算讲,64位处理器可以一次计算更多数据,计算性能上比32位处理器高不只是两倍。
从成本讲,64位处理器比32位处理器高不只两倍。
@professor胡
各有利弊纯从计算讲,64位处理器可以一次计算更多数据,计算性能上比32位处理器高不只是两倍。从成本讲,64位处理器比32位处理器高不只两倍。
赞成。但对手机而已主CPU不会进行大量计算,主要会放在数据的处理而非计算上,因此位数的提高并不能带来整体性能的提高多少。
就目前来说,64位的唯一好处是支持大于4GB的内存。就性能来说,4核32位2.xGHz就已经完全足够了。MTK整所谓的八核心没有很大的意义,而且核心越多,在操作系统效率和软件优化方面很难做的很好。
@庸人自扰
1. 4G指程序的虚拟空间大小,不是指物理内存大小。特理内存的4G限制很早intel就有PAE,ARM也有LPAE。 2. 4G是指CPU的寻址空间,不是指ROM或PC的硬盘。
@庸人自扰
大于4GB?32位ARM一样可以支持大于4GB内存,了解以下LPAE ARM性能弱是不可否认的,不过对于手机来说,当前的需求确实也够了
@庸人自扰
支持大于4GB的内存?你是指RAM还是ROM?如果是后者,恐怕不对吧,现有的手机/平板很多都是8G/16G甚至32G的哦。
8核?明年高端就是64位 32 核了
高端大气上档次,技术发展的必然。高精尖的东西必定会出现,陈旧的东西将会慢慢淘汰。
@professor胡
64位处理器性能并不是32位的2倍吧。
@庸人自扰
64位处理器性能并不是32位的2倍吧。
三星公司也在刚刚举办的分析师大会上公布了很多2014年的手机信息,其中有让人非常振奋的1440P级别的屏幕以及全新的64位处理器,相信明年的旗舰Galaxy S5将会使用上这些顶级配置。64位的趋势已经很明显了,不知道行业老大高通会不会跟这一阵风呀。
如果高通说64位是噱头。那他已经开发出来了?
@庸人自扰
这个不敢说,高通还说64位是噱头
@浓妆淡抹总相宜
这个不敢说,高通还说64位是噱头
就PC来说,要不是因为有需求支持大于4GB的RAM,一般都很少装64位的操作系统的。特殊领域我就不知道了
64位和8核都是噱头,高通的说法是对的。手机的瓶颈并不是在计算能力上,而是应用如何和CPU结合得最优化。大小核是一这典型的尝试。
64位处理器出了RAM可添加到4GB还有什么其他优势吗?
苹果64位PC其实野心也大啊,想想现在PC也不是向64位过渡吗?IOS推64位处理器,这是要替代PC的节奏,嗯,这盘棋下的比较大。
@江洋大盗哥哥
目前来讲,只有ARM v8指令集是64位的,可以直接划等号,但未来肯定有ARM v9指令集!不过依照ARM规划,指令集是不会随便换的,第一款基于ARM v7指令集的Cortex-A8构架于06年发布,到现在差不多8年了,使用ARM v7指令集的构架有Cortex-A8,A9,A7,A12,A15。ARM v8指令集的寿命也会很久,ARM v9指令集肯定没有开始规划!
即使没有64位应用和系统,32位应用也可以受益于寄存器的增大,而64位应用的计算速度会有提升。将来手机必然会超过4g内存,从现在就开始逐步演进对整个生态环境有好处。另ARM发展真是快速!
