锂电池容量测定仪
      前段时间,打算DIY一个移动电源,于是四处购置原材料。首当其冲就是选择怎样的锂电池,查了一下淘宝的“18650”条目,各家锂电的价格和容量真是五花八门,价格低的低到1~2元,高的高到70一只;容量则想标多少就标多少,有一款电池容量竟标到4800(mAh),人家进口芯的电池也就标个2000多,在淘宝上真是看得我眼花潦乱,无所适从!
  不管怎样,总得找一家试一烙铁。找了个中等价格的店家,先买几节回来看看再说。买了10元/节的红色“神火”,上面堂而皇之标的容量为4200mAh,问店家实际容量几何:店家貌似还老实,说:实际容量约2000左右!再问:左几多,右几多?店家答曰:出入有100之数。真能如此,也算对得起那10元钱了,于是网购了4节回来。是不是真有2000,心中甚为狐疑,于是做了个简易的锂电池容量测定仪,那怕上当吃亏也要亏在明处!
  电路见下图:
  工作原理简述如下:
  电压检测由TL431担任,当锂电电压高于3V时TL431导通,VT1此时提供足够的电压驱动用来计时的指针式电子钟,使其开始计时。同时也为恒流产生电路VT2、VT3提供足够的基极电流,使VT3开始恒流放电。开关SW2断开时放电电流为100mA,合上后放电电流为200mA。当锂电池放电电压下降到3V以下时,电压检测器件TL431断路,使VT1、VT2、VT3均停止工作,VT3停止放电,电子钟也同时停止计时。我们根据放电电流和电子钟的走时时间即可算出锂电池的容量。
  测量步骤:
  1. 将锂电池充电到4.2V,就用手机万能充给待测电池充电。
  2. 将电子钟拨到0点,并接到测试仪的相应端口(见图1);
  3. 根据电池容量的大小选择放电电流为100mA或200mA;
  4. 合上开关SW1,这时指示灯LED应该点燃,时钟开始走时;
  5. 直到时钟停走,指示灯熄灭,电路自动停止放电;
  6. 及时断开开关SW1,使电池完全断电。
  记下放电终止时间:可以看到时间指示为9小时又13分。
  将时钟所计时间以小时为单位乘以放电电流即得电池实测容量。
  9小时13分=9.22小时
  9.22h×200mA=1844mAh
  还好,跟卖家所说的2000mAh不算太离谱!
全部回复(30)
xinge7401
你打假啊,
损耗貌似没有加上去。
@不经羽Gentle
损耗貌似没有加上去。
损耗应该是比较小的,不考虑应该没有关系
@不经羽Gentle
损耗貌似没有加上去。
指哪方面的损耗?
顶一下
TL431的一种应用
@不经羽Gentle
损耗貌似没有加上去。
很厉害的想法,但我也觉得有损耗
好想法!
@斑斓四叶草
很厉害的想法,但我也觉得有损耗
感觉不是非常准但还是比较靠谱的
ICEBOYZ
@斑斓四叶草
感觉不是非常准但还是比较靠谱的
虽然不一定准,但是个不错的想法
ICEBOYZ
直接用TI的锂电池检测芯片来做的话 会准的多
我用单片机也做了一个,用测AD的方法实现的
ddPoor
@谢谢你的爱1998加1
自己做的移动电源安全么?
ddPoor
@谢谢你的爱1998加1
另外,电流是怎么测出来的?随着锂电池电压的下降,放电电流也会有些变化吧?
@ddPoor
没看见有VT2,VT3组成的恒流电路吗?
@谢谢你的爱1998加1
期待
My_sunshine
这个有那么准吗
@My_sunshine
这个有那么准吗
嗯同意。东西很有创意,不过精确度应该不是很高
@爱在春天
期待
锂电池的最低放电电压是多少
@司机与斯基
损耗应该是比较小的,不考虑应该没有关系
线路内阻,也会有相应的损耗
@professor胡
方法有点复杂
Mickeyso1n
电阻串联电能表再串联电池+秒表可以不??虽然精确度差点,不过理论上可以吧
@斑斓四叶草
好想法!
不错·~~很实用
电池额定容量的测试是有条件的,测试时放电电流的大小影响测试结果,用100MA放电和200MA放电得出的容量值是不一样的。你用200MA放电能测出近2000MAH,它的实际容量应大于2000MAH。
@Popular颠覆
自已测定的容量值只作购买电池的参考,不用太讲究,有20%左右的误差也不必在意.
@爱在春天
简单易行
建议在恒流充放电基础上,再加上充电时间的测量,这样就可以同时得到“充电效率”了
锂电池里边用钽电容可实现快速充电,加快时间可达30%-50%
@猴头蘑菇
方法有点复杂
再优化优化就好了
钟表是怎么接的,直接接正负极吗
@爱在春天
指哪方面的损耗?
电子钟的,LED的,TL431取样压的,加起来不会少啊
