RCD 峰峰值波形求解?
那个,红色部份有人告诉我说是漏感造成,可是我发现这是不是漏感,那么它到底是什么东东?
全部回复(32)
大虫子
调整RCD后,很明显的振荡没有了
@大虫子
[图片]调整RCD后,很明显的振荡没有了
会不会是RCD引起的!
@大虫子
你这是C增大,R减小了吧?就这样说明不是漏感造成的?
shenx123
@qinzutaim
应该是RC取的不合理
jianyedin
@莫火声6
会不会是RCD引起的!
D用慢管,就没振荡了;
就是漏感造成的,RCD就是消耗漏感能量的;
RCD要取值合理,尖峰才会小
大虫子
@qinzutaim
漏感是由变压器工艺造成的,RCD取值影响不大
大虫子
@jianyedin
D用慢管,就没振荡了;就是漏感造成的,RCD就是消耗漏感能量的;RCD要取值合理,尖峰才会小
谢谢,不过我问的是要不要振荡,有些人RCD不要振荡,而有些人却说要振荡,所以我迷糊
shenx123
@大虫子
慢管虽然有点效果,但对于震荡呢?
shenx123
@大虫子
总是有点差异的
jianyedin
@大虫子
没有振荡会好些
大虫子
@jianyedin
没有振荡会好些
那就是第二张图显示那样,能说说其原理吗
hjt415
@大虫子
那就是第二张图显示那样,能说说其原理吗
震荡太大可能会造成IC误检测
jianyedin
@大虫子
那就是第二张图显示那样,能说说其原理吗
EMC会好点
liu0237
mos管关断时产生的尖峰震荡是由于变压器原副边的漏感和mos管集电容震荡产生的,震荡频率可以通过大概的计算去验证是漏感产生的,这个震荡太厉害会对EMI高频部分产生很大影响,通过调整RDC的参数可以减小尖峰和EMI效果。
shenx123
@jianyedin
EMC会好点
如何体现?
shenx123
@liu0237
具体怎么调整
大虫子
@shenx123
具体怎么调整
不要R3,或者R3取值要少
山东大汉
@qinzutaim
RC没设置好
山东大汉
@大虫子
[图片]不要R3,或者R3取值要少
其实这个电阻作用不是很大
大虫子
@山东大汉
其实这个电阻作用不是很大
我也是这么想的,可是我这边老大硬要加上,又费成本
liu0237
@shenx123
具体怎么调整
二极管可以选用工频整流的1N4007,如果比较烫可以选择电流大一点的,电容一般是10N630V,电阻一般是47K-100K 2W
@liu0237
二极管可以选用工频整流的1N4007,如果比较烫可以选择电流大一点的,电容一般是10N630V,电阻一般是47K-100K2W
小功率加这个电阻会好过EMC.
@中共中央
小功率加这个电阻会好过EMC.
要消除震荡的话 尖峰同时会高一点的
singer2002
@大虫子
[图片]不要R3,或者R3取值要少
下面电阻多上面的电阻的功率由帮助的,对吸收来说是很小的
山东大汉
@wqiangtinker
要消除震荡的话尖峰同时会高一点的
RC参数一改,什么都好了
@莫火声6
会不会是RCD引起的!
RCD本来就是吸收电路,用来吸收输出整流管产生的尖刺,这是一种被动处理方式,产生的原因是变压器漏感。
@qinzutaim
C增大,R减小,吸收效果好,但吸收电路本身损耗会大,效率会差些。
@shenx123
具体怎么调整
要从源头来解决,减小变压器漏感,这样既降低变压器损耗,也降低整流管损耗,效率也会提高。
@山东大汉
RC参数一改,什么都好了
这是一种发生问题被动应对问题的方法,不是从源头解决问题。
singer2002
2014-03-20 08:29
RCD吸收值要调整
