关于UCC3895移相全桥的问题
关于UCC3895移相全桥的问题
调试一款基于UCC3895移相全桥的充电机时,当轻载时驱动波形出现脉动,波形如下图所示,黄色是开关管Q3的驱动波形,另一个是Q2的驱动波形,观察另外两个波形时,Q1也会出现脉动,Q1和Q3是超前桥臂的开关管。也就是说当轻载时超前桥臂的开关管在滞后桥臂开关管导通和关断时会出现脉动,而负载比较重的时候没有脉动。请问轻载时驱动波形发生脉动是什么原因呢,求各位大神指教!!!
全部回复(7)
chenyankun
我之前调试移相全桥也出现这种过情况过,没有解决!是不是有可能轻载的时候没有实现ZVS,滞后臂开通时形成震荡造成?
hao2985
@chenyankun
滞后臂震荡是如何造成的呢?
chenyankun
@hao2985
滞后臂震荡是如何造成的呢?
由于是硬开关开启,可能会有震荡?
杂念
这个有可能是你的示波器地点选的不好。把地接在3895的信号地上或者是直接接在5脚上
weld0910
请问楼主解决了吗?我也遇到此问题
oroch1
请问这个问题怎么解决的,我也遇到了这个问题,麻烦指教,谢谢
玲珑LING
上传一下图
米修儿
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
