输出电容太大DCDC启动不了的问题
大家好,
我一个DCDC, 5伏转-5V(TI芯片,USB口供电),如果不带负载,自然启动没有问题。
如果在负载端加一个1000uf的电容,就会发现启动不了。如果输出电容改成10uF就没问题,当然纹波就达不到指标了。
电源输入端被拉低到2V左右,FET开关脚不起振,长期出于导通状态,电流很大,所以把USB电源拉低到2V左右。2压下来以后,芯片工作电压不正常,自然无法启动。
如果先让芯片启动,再加入负载,则工作良好。
大家说说这是怎么回事?怎么解决呢?
谢谢
全部回复(11)
动态特性差。负载一定的,IC输出电压上升的慢了。可以拿实际的负载实一下。
反极性变换容易出现这个问题,建议加大输入电容、减小输出电容,并加软启动。
hjz007
@ymyangyong
这个问题你碰到过么?是通病还是没有其它地方没设计好?
将OCP点放远一点。
@hjz007
碰到过,可以算是"通病"吧.
hao2985
考虑一下加大输入电容、减小输出电容,并加软启动。
shenx123
大电容拖累输出电压, 水全灌慢了
hjz007
郁闷得很哦
hao2985
我的看法也是,负载一定的,IC输出电压上升的慢了。可以拿实际的负载实一下。
UP徐
能否给个电路,大家一起分析计算一下
hao29851
俺的看法也是:加大输入电容、减小输出电容,并加软启动。
