求证LM393电压反馈环路
求大神查证 该电路是否能作为开关电源的电压反馈环路   VCOM=输出电感前端  VDD=5V  VCC=16V(TL494的VCC)
全部回复(35)
这个图有点莫名其妙,怎么能用393?上拉电阻也NC掉了?个人认为不如TL431来得简单。
@ymyangyong
这个图有点莫名其妙,怎么能用393?上拉电阻也NC掉了?个人认为不如TL431来得简单。[图片]
简单还便宜
hao2985
TL431这个就可以。
@ymyangyong
说实在的,我是自己玩的,不在乎成本,而且对393的应用也不是很了解 实际上我是按照358的思路设计的。358我已经验证过了,但我也看过393的资料,输出三极管集电极是悬空的这个我知道。我的思路是,如果单纯作为比较器使用的话 上拉电阻不NC的话那么这个电位不就时刻都是高电 那么输出就是高电了,是这样的吗?求师长慷慨解答
@china_heqin
说实在的,我是自己玩的,不在乎成本,而且对393的应用也不是很了解实际上我是按照358的思路设计的。358我已经验证过了,但我也看过393的资料,输出三极管集电极是悬空的这个我知道。我的思路是,如果单纯作为比较器使用的话上拉电阻不NC的话那么这个电位不就时刻都是高电那么输出就是高电了,是这样的吗?求师长慷慨解答
比较器加上拉后,输出电平还是受输入控制的,不会总是高电平。这种需要进行误差放大的场合用运放会比较合适。
LM的电路图比较多
@ymyangyong
看占空比和波形
hao2985
@ymyangyong
hao2985
@chenshuhui
简单还便宜
是简约而不贵。
hao2985
输出电平是受输入控制的,不会总是高电平
china_heqin
@hao2985
不知道是不是我弄错了,我对比了一下之前的电路好象这个电路错了。我修改了一下电路,
我把过压过流都换了一个形式,请大家帮忙分析
china_heqin
@hao2985
输出电平是受输入控制的,不会总是高电平
开关电源1000w.pdf
我是个新手,部分是抄的电路,部分是问我师傅,部分是自己弄了 。希望大家能指点一下不对的地方。
  这是一张完整的电路图,此外,对于EMC和EMI本人一点都不理解,加上这个电路是全桥的,对于150-260的输入电压需不需要增加PFC
china_heqin
@china_heqin
开关电源1000w.pdf 我是个新手,部分是抄的电路,部分是问我师傅,部分是自己弄了。希望大家能指点一下不对的地方。  这是一张完整的电路图,此外,对于EMC和EMI本人一点都不理解,加上这个电路是全桥的,对于150-260的输入电压需不需要增加PFC
频率写错了,应该是50HZ
@china_heqin
393是oc门,不加上拉电阻输出只会是低电平。
山东大汉
@hao2985
是简约而不贵。
可以使用设计软件进行验证的
山东大汉
@山东大汉
可以使用设计软件进行验证的
然后自己亲自动手, 做个试验, 这比看书强
山东大汉
@china_heqin
不知道是不是我弄错了,我对比了一下之前的电路好象这个电路错了。我修改了一下电路,[图片]我把过压过流都换了一个形式,请大家帮忙分析
你在检查比较器的时候看波形了吗
山东大汉
@china_heqin
1000    W  的 这个电路能量产的吗
@china_heqin
13楼的图驱动部分有很多问题,比如494输出没下拉电阻、2110自举电路错误、Q5-Q8关断加速管型号错误等。
hao2985
输出电平是受输入控制的,不会总是高电平
hao2985
@china_heqin
频率写错了,应该是50HZ
shenx123
@ymyangyong
设计中还是有点问题的, 芯片资料没看啊
shenx123
@hao2985
你的频率有点问题啊
shenx123
@hanboliyan1207
准确说, 不会总出现高电平
hao2985
china_heqin
@山东大汉
1000  W 的这个电路能量产的吗
我又不量产,只是玩玩而已。在于技术研究而不是卖钱 24楼说频率有问题,频率是50HZ  当时我考虑用80HZ 但是我怕频率太快,影响变压器的损耗!
山东大汉
@china_heqin
我又不量产,只是玩玩而已。在于技术研究而不是卖钱24楼说频率有问题,频率是50HZ 当时我考虑用80HZ但是我怕频率太快,影响变压器的损耗!
那就求稳定
山东大汉
@山东大汉
那就求稳定
不过做实验的话,还是可以尝试下的,你打算怎么调整呢
山东大汉
30
2014-03-20 19:53
@hao2985
具体的原理呢,讲讲
china_heqin
2014-03-20 21:23
@山东大汉
你说的调整是指哪个地方? 频率是固定的,主要我考虑的事情是死区时间,我看过来全桥电路的相关资料,由于上下两组导通的时间很短怕进入半饱和状态,所以一直不是很明确这个死区时间的计算阻粗略的计算,大概相隔的时间大概在3US左右。
