产品/供求资讯
求IR PDF文档
求IR PDF文档
求一份IR品牌的PDF文档 型号是NE22
哪位朋友有呀,麻烦帮忙发我邮箱,谢谢!
15013640835@163.com
全部回复(12)
杂念
应该是MOS管
jianyedin
这个是订制的吧,找不到规格书
森通业
建议用
IRFZ48N STP75N06 替代,可用这两种型号规格书发给客户确认参数
@森通业
建议用IRFZ48NSTP75N06替代,可用这两种型号规格书发给客户确认参数
谢谢 我试过了,OK
@jianyedin
这个是订制的吧,找不到规格书
是呀 我都在专业网站上都没看到
shenx123
@2355819014
是呀 我都在专业网站上都没看到
这个可以在英文网站上找下
shenx123
@2355819014
谢谢 我试过了,OK
其实可以参考替代品的资料
hao2985
@jianyedin
这个是订制的吧,找不到规格书
好像是订制的,发一下规格 书吧
hao2985
建议用
chenyankun
@hao2985
都是牛人,这样都能替换!!!!
hao2985
建议用
@hao2985
还是用的IR NE22,找了好久才找到
Analog Devices 的最新电源产品。
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
简单的PWM式MPPT
百能电器
