全压交流电输入,具有开路/短路、过压/欠压保护功能。
QX6104 是一款高精度降压型大功率LED 恒流驱动芯片。适用于交流 85V 到265V 全范围输入电压的大功率 LED 恒流驱动电源。专利的高端电流检测、固定频率、电流模 PWM 控制方式,具有优异的线性调整率和负载调整率。芯片典型工作频率约65KHz。芯片采用的特有恒流控制方式,使得LED 输出电流精度达到±3%以内。芯片内部集成的抖频功能可降低EMI成本。内置环路补偿与斜坡补偿,无需外部补偿,应用设计简单。QX6104 具有多重保护功能,包括DRV 驱动 MOS 栅极电压钳位、LED 开路/短路保护,逐周期限流保护,输入供电欠压/过压保护及电源嵌位等功能。特点 高端 MOS 驱动 输出电流:可达 2A LED 均值电流控制:恒流效果好 LED 输出电流精度:±3% 高效率:最高可达 93%以上 固定工作频率,电流模 PWM 控制 抖频功能 内置环路补偿、斜坡补偿 LED 开路/短路保护 芯片供电欠压/过压保护 功率管栅极电压嵌位:17V应用领域 LED 球泡灯、日光灯 其它 LED 照明。
