安全间距
全部回复(34)
@luoyan1980
变压器内部的电气隔离距离是指变压器两边的挡墙宽度的总和,如果变压器挡墙的宽度为3mm,那么变压器的电气隔离距离值为6mm(两边的挡墙宽度相同)。如果变压器没有挡墙,那么变压器的隔离距离就等于所用胶纸的厚度。
另外,对于AC-DC电源,变压器初、次间绕组应用三层胶纸隔离,DC-DC电源,可只用二层胶纸隔离。下列数值未包括裕量: 要求的隔离距离 挡墙的最小宽度 AC—DC(输入电压100-240V~,未含PFC电路) 6.4mm 3.2mm AC—DC(输入电压100-240V~,含有PFC电路) 9.0mm 4.5mm DC—DC(电压36-76V ) 2.8mm 1.4mm
