大家帮忙看一下驱动电路快速开关机时,为何烧三极管QB06。
具体电路原理为:MCU发出PWM信号,经两级三极管后驱动MOS管QB10.里面用CB09保证QB10的饱和。
但是在做快速开关机时老是烧QB06;将QB06规格加到V(BR)CEV > 500V 还是不行。
在QB06的B,E之间加一个1K电阻有一定效果但在还存在烧QB06的现象(量测为:B,E短路)
全部回复(8)
老梁头
加大RB05试试
@老梁头
加大RB05试试
加大RB05应该有效,QB06三极管Ib电流会小些。
QB06的E-地之间加个电阻试试(10K),
hary_wu01
@老梁头
加大RB05试试
请问一下,QB06基极为什么会有大电流通过呢?加大RB05确实是有改善
三极管导通时,二极管也导通,电流大,把三极管打死
hary_wu01
@luoyan1980
如果以12V/4.7K,电流已经很少了,请问这样能烧QB06吗?QB06规格:Base current IB 0.2 A
hary_wu01
@最爱电源
三极管导通时,二极管也导通,电流大,把三极管打死[图片]
连长的意思是三极管的IC太大引起的,只有找颗Ic大一点的三极管了。
hary_wu01
@最爱电源
兄弟,弄错了三极管QB06,导通的时候,二极管截止(因为这个时候下面的MOS导通了。)。
