各位朋友们,大家好,给各位介绍一款过各种认证、高性价比,低成本的逆天神器。
QX9911 是一款支持高功率因数校正的 AC-DC 高精度恒流控制器,应用于非隔离的 LED 驱动电源。QX9911 系统工作于电感电流临界模式,可有效提高系统效率;芯片通过固定导通时间控制,可使得功率因数达到 0.95以上。QX9911 芯片内置高精度基准参考源,通过与系统取样输出平均电流比较,可以达到极高精度的输出电流控制。最大导通时间可通过外部引脚根据系统应用设置不同的参数,以达到最优的输出控制,提高了系统稳定性。QX9911 集成了完备的保护功能,包括逐周期限流保护、LED 开路保护、LED短路保护和过温保护等,以确保 LED 驱动电源可靠的工作。特点 电感电流临界模式 电压模控制 支持功率因数校正:大于 0.95 最大导通时间可调 VCC 欠压保护功能 LED 开路保护功能 LED 短路保护功能 输出驱动信号电压钳位 逐周期限流保护功能 过温保护功能应用领域 AC-DC LED 驱动 E17、E27、PAR 灯、GU10、T8 等 LED驱动
