如何测量电流的瞬时最大值
车灯的冷态电阻很低,随温度的升高,电阻值很快就会升高的,这里有个问题:
用DC电源供电时,在刚上点的瞬间,由于冷态电阻很低,所以会产生很大的电流尖峰,有可能会导致过流检测而使电源打嗝保护无输出,我用钳流表记忆最大值档位检测时,是测量不到的,想问下,有什么样的仪表可以检测刚上电时刻,电流瞬间最大值能达到多少的仪表?
全部回复(10)
你这种最好使用监测仪器,可以有效的对设备的每个时间段的数据都进行测量。北京志诚业泰科技有限公司,蓄电池检测
zhjgao
@北京志诚业泰
我想测量的事刚上电瞬间,电流的峰值时多少?但是钳流表检测不到。
btma
@zhjgao
钳流表与万用表类似,采样率低,是对工频的。需要买能测量高频电流的仪器。或采用示波器测量,用电流互感器或霍尔器件串联在电路中,再用示波器采样测量就可以了。
ofly1987
@zhjgao
串个小电阻,用示波器抓启动时电阻上的尖峰电压,峰值电流为最大尖峰电压/电阻值
btma
@ofly1987
这恐怕不行啊,冷态灯丝电阻几乎为0,多小的串联电阻才合适?而且串联的电阻已经能改变电路特性了,测到的电流也不是灯丝的启动电流了。
ofly1987
@btma
串个0.1R的看下
@ofly1987
串个0.1R的看下
加一个比较小的取样电阻,电阻值要比灯的电阻小十倍以下。可以用存储示波器记忆波形,或使用电路进行处理,利用取样保持电路来进行精确测量。
串个5毫欧的合金采样电阻,用示波器看曲线。
wangjinchao
太简单了。串一个分流器,比如100安的,然后用数字示波器测量。
chenemi1008
示波器
