变压器没有用三明治饶法,初级电感量380uH 匝比32:4:3
测试了 漏感9uH
手头没有合适工具测试波形
二极管不是跟电流跟漏感很大关系吗 可是漏感只有9uH 二极管不应该这么烫的吧????求解!
RCD吸收能达到要求的话,可以拿掉TVS试试。
你输入和输出电压是多少,如果616V的MOS的话建议反射电压不要超过180V
反射电压计算:(输出电压+二极管压降0.6)*初级绕组匝数/输出绕组匝数
我估计你是反射电压已经开始超了所以出问题。
设计 输入AC 195-265 输出12V 100W
按照公式算 结果是147V??
看过D脚的波形, 超过200的部分被TVS砍掉...
这种电路的变压器有没有什么要求呢?要怎么调整变压器
是否你这个C3电容不是10nF,不然不可能啊,50K电阻上有200V电压的话消耗0.8W,30W的时候RCD损耗不至于这么大。
我感觉不应该急着改变压器,看看控制电路、检查开关频率为妙。
测过频率是132KHZ,C7上面的电压很稳30V 开关管C脚的电压5.4-6.2V 在改变负载的时候 输出电压不变 很稳,试过把C3用472电容 ,二极管上面的温度都是很高,
二极管功耗=0.7*I 发热这么大 应该是I很大...
