如何判断一款移动电源是好是坏?大家怎么看?
      判断移动电源好坏,首选看电池是不是聚合物锂电池,聚合物锂电池安全性高,无发热量,更不会出现爆炸现象。价格低廉的大容量移动电源,大多采用传统锂离子电池、翻新电池等,转换效能不到60%(5000毫安的移动电源X60%的转换率=实际容量才3000毫安),电池容量大多数都存在虚标。没有电路保护,传统锂离子电池,过充或过放电会造成电池内部高温,时间久了会造成电池鼓起甚至爆炸等。其次看电路板有没有设计电路保护,恒压设计等,有些质量差劲的电路板,设计简单,成本低廉,没有设计电路保护,恒压设计、欠压设计等,使用过程中会出现电压不稳,电压电流增高将心爱的手机或平板电脑、相机等设备充坏、烧毁。优质的移动电源转换率要达到90%上,检测电池容量是否存在虚标等。然后在看做工是否精细,数据线、转接头质量等。电池容量是不是越大越好?
      容量越大,保护电路板(MCU)尤为重要,若过充、过载、欠压、恒压、短路等设计不好,完全是个祸端。国内一些杂牌子为了大容量,不顾用户安全采用淘汰的锂离子18650型号的电芯来生产移动电源,赢得用户的眼球,再加上保护电路板去节省成本,去掉很多该保护的功能,用低价格来吸引用户,这是对用户的极不负责做法。甚至有些不良杂牌子更加恶劣,用虚标容量的方式欺骗用户。用户在购买时,建议选择有实力质量可靠的厂商和牌子,毕竟安全、可靠、质量佳、性能好的产品才是大家追求的主流目标。
全部回复(3)
好的移动电源,转换率一定高么?
donglaile
保护措施一定要有 效率80以上就差不多了
@donglaile
保护措施一定要有效率80以上就差不多了
弱弱的说一句,移动电源的好坏不能这样说。真正的说法有几个地方,首先是电池这个没错,是否和虚标可以按照这个公式,长*款*高*1.2=实际容量,1.2这只是个常规的电芯 如果用三星或者是LG的可以按照1.5来计算。另外还要看保护板,如果是精工的保护板的话 相对来说要比普通的DW01要好很多。此外还要看电路形式,看看是多合一还PMU单片机控制,在此还要分是多路输出还是单组输出,如果是两组输出的话还要看是不是各组独立电路(各组独立要比一组共用强很多)。还有一个就是看扩流的IC是什么IC,如果是常规的8205的话效果就不可能达到80%的效率,那都是吹出来的(本人有设计经验,高电量时有低电量达不到),如果是常规的8205的话实际电流应该是在4A左右,设计应该是用6A以上的(说是4A其实要折半)。另外的就是考虑电感和电路空间,因为空间越小扇热性能就越差,电路效应就越差,自然转换率就越低(有测试),这个主要是针对电感(原则上电感越大效率就越低)。其他要看实际情况!!
