llc谐振中,的感性区域和容性区域是根据什么区分的呢,大多数论文中只是说不能工作工作于容性区域,这是为啥呢?
感性区域是谐振电感电流滞后于谐振电容的电压,为何就能实现zvs?
q请问楼主搞懂了吗?
想问问为啥
容性时,如果这时IGBT开通,冲击电流非常大,相当于短路状态
跟工作频率有关,当工作频率高于最小谐振频率时电路程感性,谐振电容电压低于谐振电感!当工作频率低于最小谐振频率是电路程容性,谐振电容电压高于谐振电感!理想状态是工作频率等于最大谐振频率,此时容抗等于感抗电路程阻性增益等于1.实际工作是工作频率低于最大谐振频率,电路程感性,称为欠谐振状态,因为工作周期大于谐振周期!
工作频率高于最小谐振频率,电路程感性,电感电流总是落后于电压所以是zvs。工作频率低于最小谐振频率,电路程容性,电容电压总是落后于电流所以是ZCS
感性区域和容性区域是根据什么区分:谐振频率
感性区域是谐振电感电流滞后于谐振电容的电压,为何就能实现zvs:想想在这个之前器件的工作状态
大多数论文中只是说不能工作工作于容性区域:容性负载
首先说,感性区,是指半桥或者全桥端口电压方波的傅立叶分解的基波分量与谐振电流的相位关系,如果谐振电流滞后,那就是感性区,超前就是容性区。一般在增益曲线上就是第二个谐振频率(小的那个谐振频率),是分界线,大于这个频率就是感性区
感性区能实现软开关。是因为,当上桥臂管子,关断后,由于电流滞后电压,所有谐振电流需要流通到下边管子续流。但是方向不变,那么下面管子其实是体二极管开通,所有实现了软开关。
