做两款电源,分别是14.6V20A 和 14.6V3A
请推荐两款整流二极管,成本当然越低越好了。
体积和封装不限。
没搞过低压大电流的,灰常的不清楚行情。
请教懂行的师傅指点指点。
回LY班长,SB330只有3A啊。而我的输出就3A,不能不给留点余量吧?
实验还行,量产不带这么紧张的吧?
谢谢拉。今天让老板买4050了。
楼主有联系QQ吗?有样品需要可以找我,免费提供。QQ:2355311436
14.6V输出用50V耐压的管子??峰峰值多少不管了?
呀,两位师长都来了.
这个我实验过的,RC串联吸收,并于二极管两端.
R=10欧姆3W,C=102
虽然电阻热,但的确示波器上尖峰没超过35V峰峰值.
这样是牺牲了一些效率.但解决了热量集中在二极管上的问题.
拓扑是反激的.
试机时候用的100V的二极管,峰峰值的确是在50V左右,
那时候RC是27欧和471电容.
看来示波器得换了.还用龙威的模拟100M
我测试都用手头上现有的100V管子,
看来又买错了.......
下次找我买吧....
我刚一看不对 14.6V 用50V的管子...
AC全电压输入用反激拓扑,输出14.6V用50V的肖特基?
只能说两个字:佩服!
佩服...
14.6V 用100V都有难度..
前者MBR20100 后者 SR340(台湾名称SB340 )
更高参数的mbr20150 后者SR540 或者SB540
