为什么大部分开关电源都用直插TL431呢?贴片封装从成本来说并不高
RT,求释疑
全部回复(12)
linss
是老产品吧
@linss
[图片]是老产品吧
@linss
[图片]是老产品吧
也不算吧。比如ATX电源,普遍都还是用插件TL431
老梁头
@刘刘牛牛
我倒很少用直插的431,除非是全插件的时候。要不能用贴片不会用插件的
电源大部分是单面板吧??贴片的话应该对占PCB面积更大,不太好吧
ta7698
这要根据PCB和制造工艺来定。
jishu-sy
贴片的话,小工厂没有贴片机就不划算了。
还有一个问题,我猜想是不是有这个顾虑:贴片431引脚封装好像有两种,不小心就容易出问题
@jishu-sy
贴片的话,小工厂没有贴片机就不划算了。还有一个问题,我猜想是不是有这个顾虑:贴片431引脚封装好像有两种,不小心就容易出问题
我说的是阻容元件采用贴片的产品,TL431与PC817一般都还是插件件。
插件成本更低,而且散热好一点。
xinhhy
   首先插件和贴片功能上是一样的,但是最初是只有插件的,所以很多人没有改过来!
  改过来的时候,有些公司可能发现,SOT-23的封装,上红胶板,过波峰焊时(很多厂家还是手工浸锡的),那这里会发现有很多上锡不良的;一般的电源,431开路了,是会炸机的,所以,有很多又给改回去了!
sunway003
@xinhhy
  首先插件和贴片功能上是一样的,但是最初是只有插件的,所以很多人没有改过来! 改过来的时候,有些公司可能发现,SOT-23的封装,上红胶板,过波峰焊时(很多厂家还是手工浸锡的),那这里会发现有很多上锡不良的;一般的电源,431开路了,是会炸机的,所以,有很多又给改回去了!
对头   分析的对
zhenxiang
@sunway003
对头 分析的对
只能说你见到的开关电源太少了。用贴片的大把的是。往后直插的只会越来越少
