TEA1752如何做到空载功耗小于0.21W
TEA1752空载功耗能否做到小于0.21W,请教大师们教教小弟怎么调试
全部回复(3)
请大师们多多帮助新人,谢谢!
@电源网-静静
请大师们多多帮助新人,谢谢!
这个调试涉及到很多额~~我没用过这款IC
有几个建议你可以参考一下:
1,查看IC datasheet,是否有节能模式,例如burst mode……如果有此类节能模式,在空载(或轻载)时就进入此模式……
2,整个线路中,如果有与高压相连的分压电阻,那么就使其阻值尽量大(或者空载时自动断开此分压电阻线路),以减小损耗……
3,变压器有条件的话,尽量用Ae值比较大的,减少绕线匝数,进而减小铜损(空载的话,铜损很小了,不过还是有那么一点点改善)……
4,有条件尽量使Rsense阻值小,但要满足OCP需求……
5,调整一、二次侧snubber电阻阻值,当然要考虑MOS或schottky diode尖峰电压……
6,用不同品牌的MOS/schottky试一下,哪个损耗小……
还有的……留给楼下的了……
@chicony_yan
这个调试涉及到很多额~~我没用过这款IC有几个建议你可以参考一下:1,查看ICdatasheet,是否有节能模式,例如burstmode……如果有此类节能模式,在空载(或轻载)时就进入此模式……2,整个线路中,如果有与高压相连的分压电阻,那么就使其阻值尽量大(或者空载时自动断开此分压电阻线路),以减小损耗……3,变压器有条件的话,尽量用Ae值比较大的,减少绕线匝数,进而减小铜损(空载的话,铜损很小了,不过还是有那么一点点改善)……4,有条件尽量使Rsense阻值小,但要满足OCP需求……5,调整一、二次侧snubber电阻阻值,当然要考虑MOS或schottkydiode尖峰电压……6,用不同品牌的MOS/schottky试一下,哪个损耗小……还有的……留给楼下的了……
谢谢你的建议。
