最近遇到一个很头大的问题那就是电源在低温-40℃的时候的纹波。波形如下图,从下图看,貌似电源在工作一段时间后驱动关闭了,所以纹波会有300到400个毫伏左右。
我在想是不是跟芯片工作模式有关,因为现在有些芯片都有个绿色节能的工作模式。在轻载的时候 会工作在burst模式。
而且我输出带满载时不会出现这种情况,是在输出慢慢加载或卸载的时候发现的。比如输出满载是1A,那在0.1-0.5A的时候会这样,这个范围还比较宽。
再有就是 电解电容是-25℃的,光耦是-30℃的,芯片-40℃的。到底是什么影响到了纹波。再有 我用直流电压输入也会出现这种情况。求各位大大支招!!! 下面两幅图中 有一个是驱动波动。
