  • 论坛首页
  • TI论坛
  • 用TPS54331这款芯片做了一个+ - 8V的电源,电源芯片输出纹波不一样,怎么办?
我用TPS54331这款芯片做了一个+ - 8V的电源,但是在输出的时候正电压的纹波比较好。 但是负电压那边的电压纹波比正电压的大的多 这个是为什么呀?
这个是我负电压的原理图。
麻烦知道的工程师能给我说一下 谢谢了
全部回复(13)
wheelzhou
由第一张图,我得到的信息是,你对于+8V关注的比较多,-8V的电容就一个
第二张图的话,按道理应该和正向电压输出滤波是一样的的,是不是滤波电路的参数不对啊?
纹波比较大,可能是电路参数选择不是很恰当,例如输出电容,以及补偿电路等等。
    在你的补偿电路中C28选择的是15uF, 是否标示错误,这个电容应该是pF级,不应该是15uF这么大
或者将全部参数列出来,例如输入电压范围, 满载电流,输出电容ESR,等等, 可以重新确认一下电路参数。
新月GG
应该是由芯片的工作方式决定的,可能是拓扑不一样,可能就是这样。
只要对后续使用没问题,没必要纠结这个纹波的不同。
higel
应该是环路参数问题
zhenxiang
@higel
应该是环路参数问题
布板差异也有可能的
飞翔2004
图可以放大点吗?看不清楚啊??
tabing_dt
@山东大汉
纹波比较大,可能是电路参数选择不是很恰当,例如输出电容,以及补偿电路等等。   在你的补偿电路中C28选择的是15uF,是否标示错误,这个电容应该是pF级,不应该是15uF这么大或者将全部参数列出来,例如输入电压范围,满载电流,输出电容ESR,等等,可以重新确认一下电路参数。
帮顶了,让更多的人看到帮你解决。。
同一型号的IC 纹波不会引起很大的差别,肯定你的电路参数相差太多导致的
tanb006
滤波电路要一样的情况下,基本不可能纹波不一样的.
fjsh2188
布板,线路都有可能造成不一致
地瓜patch
楼主可以试着换一下-8v元件的参数,调整一下试试
buer1209
纹波受很多因素影响    板子布局,走线等也有影响
可以通过输出电压滤波的方式,把两个电源纹波都滤的很小
可以考虑C、LC等滤波方式
shenx123
@buer1209
纹波受很多因素影响  板子布局,走线等也有影响可以通过输出电压滤波的方式,把两个电源纹波都滤的很小可以考虑C、LC等滤波方式
布板可能小, 主要还在设计上, 要查电路的参数是否使用得当
