您好,轩航电子是芯联半导体(CHIPLINK)的授权一级代理商。感谢您关注我司提供的方案。
CL1223是芯联推出的一款性能优异的原边反馈控制器,集成了多种保护功能。CL1223工作在
电感电流断续模式,适用于85Vac~265Vac输入电压、功率7W以内的隔离LED恒流电源。芯片最大
限度地减少了系统元件数目并采用SOP8封装,这些使得CL1223能够减小系统所占空间。CL1223具
有高精度电流采样电路,使得输出电流精度达到±3%以内。同时,CL1223具有LED开路/短路保护,
过流保护,欠压保护等。
特性
◆±3%LED输出电流精度
◆原边反馈恒流控制
◆无辅助检测/供电绕组
◆超低工作电流:250μA(典型值)
◆宽输入电压:85Vac~265Vac
◆内部集成 650V功率管
◆ LED短路/开路保护
◆原边过流保护
◆欠压保护(UVLO)
◆过温保护(OTP)
应用范围
◆ GU10 LED射灯
◆ LED球泡灯
◆其它LED照明
封装形式:CL1223采用SOP8封装
