反激辅助侧供电
反激辅助侧供电
以下为反激式电源辅助供电部份线路,请知道的朋友帮忙计算下其中RH1的取值,不胜感激!!!!
全部回复(3)
ta7698
这要根据DH1整流后的电压和Z1的电压及功耗定。一般的低电压Z1的电流取5~10mA。要注意电阻的功耗。
fjfhjmh
當RH1阻值高時Q1導通小,對CH1的充電電流*Vce的壓降造成瓦數不足(散逸不足),所以就...
@fjfhjmh
大概找到了原因,确实是因为瓦数不足导致,板子上原来使用的三极管为5551,IC Collector Current 600 mA,而后面替代使用的三极管3904 ICM peak Collector Current 为200 mA;输出电压最高42V,次极辅助圈比为14:18,反射到辅助54V,我在集电极前增加一颗330欧姆限流电阻,54/330<0.2A,开机后无发现击穿三极管稳压管现象,就是VCC电压比之前高了两伏
【得捷之选】+MAX78000机器学习#1开发环境离线包安装
沈夜
【得捷之选】自定义板的Hello_World
PYL4869
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
双管正激复位尖峰
fisher73
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
