单键触摸来控制 输出的三路电容无极式的触摸 台灯控制方案
单键触摸来控制 输出的三路电容式的触摸 台灯控制方案
TW303 是三路电容式触摸按键专用检测传感器IC,具有PWM 调光控制输出功能,采用最新一代电荷检测技术,利用操作者的手指与触摸按键焊盘之间产生电荷电平来确定手指接近或者触摸到感应表面。没有任何机械部件,不会磨损,感测部分可以放置到任何绝缘层(通常为玻璃或者塑料材料)的后面,很容易制成与周围环境相密封的键盘。其具有独特的PWM 调光按键功能,通过UP 和DOWN 按键可灵活调节WLED 的PWM大小,通过ON/OFF 按键可进行WLED 的ON/OFF 切换。
带有自校准的三通道独立触摸按键控制 低功耗设计 同步并行通道设计 通过外挂电阻对内部时钟进行校准 N 管开漏输出 内置上电复位、低压复位、硬件去抖、环境自适应算法等多种有效措施大大提高自身抗干扰性能 PWM 输出 SOP8 封装
咨询;QQ903735595
全部回复(1)
这个IC还有在做吗?
