VICOR的电源现在听说已经把频率做到几MHZ了吧!这种电源效率能比普通电源有所提高吗?
全部回复(10)
Vicor520
是因为VICOR所以电源都采用了ZVS/ZCS软开关技术,使得开关损耗大大降低,所以能把电源的开关频率做到几MHZ,缩小电源体积。电源效率肯定比普通电源高。
k8882002
@Vicor520
VICOR的电源工作频率大部分在1-3M,当然也有更高的,这样工作在比较高的频率,变压器也可以做得比较小。
cb_mmb
电源的开关频率做到1MHZ以上的,效率肯定也比普通电源的高一个档次,主要体积还小很多。
k_menlow
是的,VICOR的产品频率基本上都做到了1M以上,跟普通电源比起来提高了很多,因此体积也小了很多。。。
tanb006
效率不见得高,但功率密度才是他的优势.
datian
@tanb006
效率不见得高,但功率密度才是他的优势.
恩,是的VICOR电源的工作频率基本上都工作在1M以上。。。
zrk787
VICOR的频率高,因此体积也小了很多
陌路绝途
tanb006
@Vicor520
我还是很好奇,用软开关,那么多的零件是怎么做那么小那么小的?每个零件都是VICOR自己开发的吗?
万法归宗
频率高了,EMI不好做
锂电IGBT点灯
Kira
Nic_浩
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
