MCU控制的4路交错同步整流BOOST电路驱动,大神讨论帖,问此法是否可行。
此驱动电路,工作频率为100K,特点无电解电容,延长寿命,输入电压0-100V,输出电压0-100V可调,功率300W
全部回复(6)
wuchanghyz
此电路的两个MOS管构成一组半桥,一般情况下,半桥的浮地位置接输出的,而这个电路的浮地是经过高桥MOS管输出,不知道能不能这样用,不知道有没有类似的案例。
wuchanghyz
没人知道吗?在线等啊。
merryearnest
@wuchanghyz
没人知道吗?在线等啊。
呵呵,我都分开玩过了。同步整理和交错并联是在降压电路里用,boost也玩过。理论上没有问题。
merryearnest
@merryearnest
关键在软硬件保护了。你好像没有硬件保护部分。
wuchanghyz
@merryearnest
谢谢你的回复,我已经做成硬件电路了。保护也加上了。
peterchen0721
可以思考一個最基礎問題,當有一相上臂導通時(BOOST)而其它相序有LOW SIDE導通情形下,那不就形成互短的迴路。所以要把相序思考清楚。提供參考。
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
