钲铭科代理明微SM7320恒流驱动芯片支持非隔离低成本BUCK驱动方案,免费拿样测试!!!
概述:
    SM7320芯片是一款高精度、高效率的LED恒流驱动控制芯片,在全电压85Vac~265Vac输入电压范围内,恒流精度可达±5%。
    SM7320芯片既支持非隔离的BUCK方案,同时也支持PSR反激拓扑,无需任何补偿元件,即可实现恒定的电流输出,外围器件少,方案成本低。
    SM7320芯片内置自恢复的LED输出开短路保护电路,提高系统可靠性、安全性。
特点
1、宽输入电压范围 85Vac~265Vac
2、恒流精度±5%
3、支持非隔离的低成本 BUCK 驱动方案
4、支持隔离的 PSR 反激拓扑
5、内置自恢复的输出开短路保护功能
6、CS 开路保护功能
7、外置功率 MOS 管
8、封装形式:SOT23-6
应用领域:
1、筒灯或吸顶灯
2、平板灯
3、LED 照明驱动
1、隔离式LED照明驱动系列:SM7513,SM7515,SM7520,SM7522,SM7524
2、高功率因数隔离式LED照明驱动系列:SM7530,SM7532,SM7534
3、非隔离式LED照明驱动系列:SM7315P,SM7317P,SM7307,SM7302,SM7301C,SM7320,SM7322,SM7324
4、高功率因数非隔离式LED照明驱动系列:SM7330,SM7332,SM7334,SM7350,SM7352,SM7354
5、无频闪、高PF、低THD LE照明驱动系列:SM7650,SM7630
6、线性恒流LED照明驱动系列:SM2082C,SM2083,SM2086,SM2087,SM2123E,SM2133TE,SM208ND
全部回复(0)
