各位路过的大哥,帮忙看个电路,如上图的比较器电路,应该是一个滞回比较器电路对吗? 在逆变器和开关电源中保护电路十分常见,比如欠压、过压、过流保护等等。滞回比较器能够保证保护不出现临界点打嗝现象,但是小弟不是很懂这么计算,尤其是二极管4148和R3加入之后,要怎么样计算R1/R2两个电阻实现自己期望的滞回阈值呢?
第二点疑问就是输出的上拉R4和R5对滞回的阈值有影响吗?
谢谢了,不甚感激...
这个计算不光是R1 R2,主要是R3的值。
其实这个电压值初略地算(不算D3和比较器内部的三极管压降),具有初中物理水平就应该能算出。
首先,你要搞清楚迟滞比较的原理:输入端有个电阻与输出端,当在某一个稳定点时,这个电阻可能不起作用(其实没有D3也行,只是值要重新计算)一旦输出端出现了电平转换,此电阻就相当于在该输入口多并了个电阻。以你的图为例,因为有D3的存在,比较输出高电平时,R3是没有回路的。Vin电压经过R1 R2分压后到同相输入端与2.5V的反相端比较,在电压高于2.5V*(5.1K+2K)/2K=8.875V时,比较是输出高电平的。当此电压下降到8.875以下时,比较器翻转,输出低电平,此时同相输入端的电压,多了一路分压到地。就是经过R3,D3,比较器输出的三极管PN结。这样,它的电位会更低,所以,Vin电压就算刚大于8.875V,这里的电压也没有2.5V,可能要高于8.875V一些才能让比较器再输出高电平,具体的值我也不会算(毕竟2个PN结的压降,相对于2.5V来说已经很高了)如果不算PK结,则此时要有2.5V*{5.1K+[(2K*100K)/(2K+100K)]}/[(2K*100K)/(2K+100K)]约9V的电压才会让比较器输出高电平。
显然,这个R3是不合理的。实际中,D3是最好不要的。因为这样有几个好处,1是R5可免了。2是窗口电压会更大。当然,此时的电压要重新计算。
