  • 论坛首页
  • 产品/供求资讯
  • 急求4.6V/900mA 游戏机电源适配器IC方案,要求Output short circuit protection is Latch而不是Auto-recovery,并且IC要有OTP
IC要有Output short circuit  protection,而short circuit  protection is Latch模式而不是Auto-recovery模式; 在实际使用中具体表现为当输出短路时或过流时保护时保护开启无输出,取消短路后输出仍是没有即输出即SCP是锁住的,只有在关断输入端电压后1-8秒后再开机,输出才恢复正常,即不是自动回复。
另外倍压工作电压范围在140VAC-180VAC超过180电压输入,没有输出(输出保护)即输入电压最大到180V。因为是游戏机电源所以是不允许有Y电容的,所以要有好的EMC特性。其它功能则是常规就可以。请有符合要求的IC原厂或代理商联系我,急开案,量大!QQ:1329899428 谢谢!
全部回复(5)
kublai09
这么多做IC品牌推广的,就没有一款合适的?
PSR一般没有锁死的,一般都是自恢复的.
kublai09
@Q403920015
可以用光耦的。ON就有,但刚推出的一款IC,没有相关的资料
刚确认我们有一个芯片可以达到要求,但是这个版本没有批量过,只批量过自恢复的.要加光藕和431 MOS管也外挂.
NE1102G SOT-23封装  NE1102E版本已大量出货的.
kublai09
@Q403920015
刚确认我们有一个芯片可以达到要求,但是这个版本没有批量过,只批量过自恢复的.要加光藕和431MOS管也外挂.NE1102GSOT-23封装 NE1102E版本已大量出货的.
有没有DEMO
