求大师帮忙分析 韩国TIG焊机
韩国进口TIG焊机 型号TRIPLE-502AD,用来焊铝,有七台,两年内全部坏完,故障相同,都是驱动坏和igbt模块坏。修好一台后检测,驱动信号很好,焊机输出电流非常稳定,焊接效果非常好。可是没用几天就又坏了,请大师帮忙分析下原因
2014-9-2 7-38-29
上面是自己画的逆变部分
全部回复(4)
问题解决了没有,很乐意帮你一起分析分析。。说说机器参数吧。
惠龙乾
呵呵!你画的图挺好的,用的什么软件?给我推荐一下。
应该是偏压击坏IGBT的,先击坏IGBT,再击坏驱动的。
这种电路先保证电容参数一致【E1,E2】,
最好是改下电路,直接用高压的,不用电容分压,应该就可以,毕竟电解电容用久了,参数发生变化很难说清的、
这种拓扑结构称为两阶半桥逆变拓扑结构,韩国人最爱搞这种结构。这样搞的目的是可以使用600V耐压的IGBT,但是IGBT的额定电流要比半桥电路的还大一倍才行。但是这电路最烂的缺点也在这里,1是不能使用电流型控制芯片,因为凡是半桥逆变电路都不能使用电流型PWM芯片。2是做换相桥臂用的4只电容使用时间长了后会失效,上下两只电容的容量不平衡,这会导致主变偏磁,从而导致IGBT损坏。以前成都焊研科技搞了个NB-500就是这种拓扑主电路,就是仿造的韩国丽水的机器。卖出去还没过保修期,就不停的炸IGBT,从头到尾就没使用利索过,那IGBT就是使用的200A/600V的。你所画电路中的C1 C2 C3 C4就是桥臂换相电容,C1 C2为一组与Q1 Q2组成上半桥电路,C3 C4与Q3 Q4组成下半桥电路。主变的原边绕组有两个,分别受上下逆变半桥电路激励。上下半桥的脉冲相位相差180度。因此原边逆变频率如果是20KHZ,则副边的输出频率为40KHz  这电路可以改一下,改成半桥电路。把主变原边的两个绕组首尾串联起来,也就是说把前一个绕组的尾与后一个绕组的头串联。然后去掉两个电容,只保留2只电容分压。然后用一只1200V耐压同等额定电流的IGBT驱动。驱动脉冲就只接两路相位相差180度的脉冲驱动即可,电容最好换新的,耐压选1200V的。选购时,测量一下容量,两只选容量一致的。  如果不知道怎么改打我电话13568223082,我来改。不过收费不菲噢,这种电路的机器我改过好几台了。
