谁能解开我心中的疑问!空气等离子切割机的工作原理!重点是维弧!!!
全部回复(21)
我好像记得,论坛里有一篇关于等离子接触式和非接触式引弧的文章,讨论的就是高频电路中的维弧电路,讲的比较详细,时间太久 ,具体的我已经记不得了,你可以找下面的文章作参考
http://www.dianyuan.com/bbs/1498532.html
维弧电路只是改善机器的稳定工作的措施之一,引弧成功后为什么又要通过电路断开高频?(如干簧管;还有延时来控制高频关断的电路)
单就你所谈论的,不维弧就烧嘴子,我不赞同,烧嘴子是在没有压缩空气下去接触工件,就按开关,虽然大部分功率大的机器都加了气压开关,无气压整机就不能工作,有的修理部,还有客户把气压开关短接也多的是,私自改电路的结果,
如果说,有维弧电路,就不烧割嘴? 你试下我上面所经历的 看如何?
@建明电器服务中心
我好像记得,论坛里有一篇关于等离子接触式和非接触式引弧的文章,讨论的就是高频电路中的维弧电路,讲的比较详细,时间太久,具体的我已经记不得了,你可以找下面的文章作参考 http://www.dianyuan.com/bbs/1498532.html 维弧电路只是改善机器的稳定工作的措施之一,引弧成功后为什么又要通过电路断开高频?(如干簧管;还有延时来控制高频关断的电路) 单就你所谈论的,不维弧就烧嘴子,我不赞同,烧嘴子是在没有压缩空气下去接触工件,就按开关,虽然大部分功率大的机器都加了气压开关,无气压整机就不能工作,有的修理部,还有客户把气压开关短接也多的是,私自改电路的结果, 如果说,有维弧电路,就不烧割嘴?你试下我上面所经历的 看如何?
智囊团出马就是不一样的感觉啦~~
@建明电器服务中心
首先谢谢你的回答,真的很感谢。可是我还是不懂维护怎么实现的的?我看了你推荐的文章还是不太明白。我认为不懂就问是我维修进步的一个重要的原因。还有那个电容版是管什么的,麻烦您了
@建明电器服务中心
请问您的QQ号多少啊我好像看过你的文章真的!
@建明电器服务中心
维弧电流不能太大
@hero879come
我改装过国产焊机配飞马特带维弧功能的(非高频引弧)。其实一般的维弧就是切割机本身自成一个循环,电流大概在20A以下。这个有个好处就是提高引弧的成功率,高频不用很大。切割的时候小弧转移到工件上,然后电流再变大。一般大电流切割机起弧,离工件高度要高,不然喷弧容易烧伤割嘴,这样高频就要高,不然高频打不到工件上导致起不了弧,而带维弧的,本身已经有弧喷出,转换方便,喷嘴不易损坏。个人一点见解,望没误导你。
请问大师我这有台瑞凌100的等离子割机主弧没有,高频正常用焊丝短接正负焊丝发红熔断,是不是主板出问题啦???望大师指点谢谢!
